楼主: zoushaoping
液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
发表于 2014-6-22 21:29:53 | 显示全部楼层
楼主说“之前生产是OK的,就是现在问题出现了”,这个“之前”有多少时间是个关键问题。
$ t, b7 |: C4 h4 b如果这个“之前”没有多久,自制设备去年入冬以后才启用,到现在才过第一个夏天,那么楼上诸位的加冷却器、加大油箱建议不错,很有道理。
' g( c; v& o# J5 a0 J' f3 A9 c如果楼主的设备已经经历过夏天了,诸位的建议则未免有点隔靴搔痒,不着痛处了。9 s$ k( {" w3 `" t, q' ~$ J
看楼主贴出的液压原理图,用了溢流阀,另外用最右边的一个失电H型的两位阀卸荷,那么“之前”好用而现在发热的问题就应该出在这个阀上了。
  p1 z# y7 @" G. V/ D. x- n正常的情况应该是平常系统处于卸荷状态,只有工作时这个阀才得电建压。如果这个阀阀芯锁死在闭合状态或者电气问题让它一直得电,系统不得卸荷,就一定会出现发热状态。
  [1 K5 J4 e' s8 m" {要判断也容易,看看系统开机后是否处于卸荷状态就是了。
3 o( q0 `% F# s常规设计,这这用一个电磁溢流阀比较恰当。
油泵使用时间长了内漏呢?看LZ提的问题,应该也不知道更换液压油和清洁油,老师你说有这些可能吗?  发表于 2014-6-23 11:34
老师,能不能给我点学液压的经验,最好特指维修类  发表于 2014-6-22 21:37
发表于 2014-6-22 21:35:46 | 显示全部楼层
首先看一下换向阀,该换向的时候是否换向。其次就是看一下溢流阀压力是不是调大了
俺打字太慢!  发表于 2014-6-22 22:12
谢谢  发表于 2014-6-22 22:02
是。  发表于 2014-6-22 22:00
液压维修与使用手册,08年,化工出版社?  发表于 2014-6-22 21:56
陆望龙的液压维修手册,纸质,硬封,书店有。  发表于 2014-6-22 21:52
发表于 2014-6-22 21:49:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 张聋子 于 2014-6-22 23:06 编辑 * ~# k. ]# |8 Y& _; U
害怕伏枥 发表于 2014-6-22 21:29 1 K2 e1 q0 Q) N) b1 m
, k5 I( E7 W4 \4 F% H如果这个“之前” ...
$ c9 G! n! n( C2 a: K- }
老师;如果右边的三位四通H型去掉,应为溢流阀和二位二通(开式)组合是适当的,即当两个油缸某一得电动作时,溢流阀也得电为闭。两油缸失电无动作时,溢流阀无电为开。发热原因就解决了。: ~* ^4 A! V  H2 F0 ]9 Z) R
溢流阀调高,右边的H型二位四通A、B、P不得电全为开,问题是换向阀A、B没有线头引向为堵(闭),那么P流向更明了。  发表于 2014-6-22 22:10
那故障原因呢?为什么前面是好的,现在不行了,换向阀有问题或者溢流阀调高了  发表于 2014-6-22 22:04
那故障原因呢?为什么前面是好的,现在不行了,换向阀有问题或者溢流阀调高了  发表于 2014-6-22 22:03
发表于 2014-6-23 10:13:54 | 显示全部楼层
溢流电磁阀动作是否合适。
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:27:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,现在问题找到了,是车间维修工安装的溢流阀,安装成背压阀了。需要等车间生产几天才能给判断是否设备工作正常。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-23 11:25:29 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-6-22 21:49 ! E9 Q) S* A6 w' E. F
老师;如果右边的三位四通H型去掉,应为溢流阀和二位二通(开式)组合是适当的,即当两个油缸某一得电动作 ...
( }0 X9 g7 W4 m: _8 O* U1 G恩,常规做法是使用截止阀配溢流阀的,另外这里可以向老先生讲的,使用常开状态。
+ R# k! a# _! `' Z% d& K
发表于 2014-6-23 11:31:08 | 显示全部楼层
是不是液压油被污染导致油粘度太高,电磁阀赌赛,阀芯摩擦厉害。或者电磁线圈质量差,使得电磁阀发热。一般发热大都是液压系统产生的或者电器产生的,自己可以排查。
发表于 2014-6-23 11:43:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-6-22 21:29 0 ]" z4 W: ]( g2 U! R( L
+ i6 R/ _9 n; @- D如果这个“之前” ...
% }' x- j1 h3 ]1 E: O  老师,能不能请向您教个问题。. Y1 n1 c/ k3 g
  LZ这液压图,右边的油缸那里是不是做的不好;油缸往右走的时候有溢流阀和限位开关做保护,但向左回程的那路为什么没有溢流阀,如果说电器上出现故障的话,会不会对油缸有损坏,是不是左行那路上也要加溢流阀?
" X* h/ z' o7 G' S
发表于 2014-6-23 20:59:48 | 显示全部楼层
被压阀是什么阀啊作用是干什么的啊
GMT+8, 2025-4-17 13:47 , Processed in 0.066388 second(s), 20 queries , Gzip On.
