楼主: zoushaoping
液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
发表于 2014-6-22 16:30:35 | 显示全部楼层
要根据情况分析啊,工况有无变化,可能开始只是断续工作,一旦满负荷可能系统冷却就不够了
发表于 2014-6-22 16:31:14 | 显示全部楼层
加冷却器吧
发表于 2014-6-22 16:40:47 | 显示全部楼层
全部零件用铜的。
 楼主| 发表于 2014-6-22 16:54:57 | 显示全部楼层
曙光6666 发表于 2014-6-22 15:39
6 Q7 D7 ~' F' U( b& N' S! z具体工况是什么样的,是说这套系统以前一直正常,就是这一次出现升温的异常吗?8 B: B6 D( ?' W$ G4 t& y
如果是,最近一次是什么 ...
9 Q7 \0 @" O0 \' G
根据我了解这套系统以前一直正常,就是现在这一次出现升温的异常,就是工作2小时后无法生产了,谢谢!
发表于 2014-6-22 17:14:21 | 显示全部楼层
5 ^: h; v  j: U. r( g+ Y* V/ t. m
之前生产是OK的,就是现在问题出现了,谢谢各位的分析!
发表于 2014-6-22 18:10:55 | 显示全部楼层
油路堵塞了,清洗一下试试
发表于 2014-6-22 18:29:06 | 显示全部楼层
是否油有堵塞卡滞的地方?
发表于 2014-6-22 18:31:59 | 显示全部楼层
那个溢流阀是电磁溢流阀吗?另外二位四通换向阀H型作用是什么?
错了。  发表于 2014-6-22 21:33
那个溢流阀应该不是电磁溢流阀,H型二位四通阀的作用应该是系统紧急情况下泄压用的。  发表于 2014-6-22 19:29
发表于 2014-6-22 19:29:11 | 显示全部楼层
看楼主描述,楼主也不太清楚实际情况;$ r: C' b4 _' v2 O$ ?7 g# |' z
有几个方向可以看看:( ~& y. c0 V! e8 w' b$ |8 D
1、溢流阀是否调整过?! {/ ?' h+ P3 S, X& j6 @5 P! ]
2、天气热了,油箱设计时太小,加之没有散热,导致油温升高;
& f5 d' _* I9 r' [: v! T  g4 m3、液压泵内泄,导致油温升高;- {, O) L5 x+ m% q/ G+ s1 Z
4、液压油污染;
9 V' Q4 {, h' Y/ e& h! Q……
, l. x6 |9 U5 K: ?# [+ p' h- x+ v
发表于 2014-6-22 20:37:44 | 显示全部楼层
如楼上所说,工况是否发生改变?/ L* |4 X" ~6 b. M  @/ l& c9 o
溢流阀压力是否调高?
2 p- g3 x) ~  i工作频率是否提高?
' y, a* U$ N: {7 [1 d0 o7 j4 j
GMT+8, 2025-4-17 13:44 , Processed in 0.215354 second(s), 18 queries , Gzip On.
