查看: 4864|回复: 7
在CAD机械制图中,对于尺寸线和形位公差有哪些规范规定。
发表于 2014-6-22 11:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
& B; {; ~% O/ y3 s2 S" e8 l. w
8 ^' t6 V; B5 g$ |! D请教高手,在CAD机械制图中,国标对下列几项是如何做的规范。0 x/ M/ u) G: K' w1 ?/ |2 n+ K" P
1、公差标注时,形位公差高度(H0)应该设置多少(我电脑默认高度为5),长度(L0)设置多少。
/ _$ w' h3 I' i4 x5 @9 n& J2、第一个尺寸线距离零件轮廓线距离(L1)设置多少,尺寸线之间间距(L3)设置多少。- v: p* C  |% A1 q
3、尺寸界线超出尺寸线距离(L2)设置多少。* p+ w, \2 J+ u0 |( f
备注,对于第一条,在标注形位公差时,形位公差选项框里有个自带“高度(H)”的选项,但是输入数据后,实际上并不是公差的高度,公差高度仍为默认的5.: M& {" C/ N: W* z& r
& |8 N' P/ b' y* M3 s3 Z7 o& Q1 S: G2 d0 n) F% }
补充内容 (2014-6-24 21:28):
+ a% m. l# P/ f) y, f* Q9 }具体图片,见下图。
发表于 2014-6-22 11:51:53 | 显示全部楼层
如果做到这么细致可根据国标来啊,手册上都是有
查过机械设计手册第一版,里面没有这些规定呀。  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:05
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:05:23 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2014-6-22 11:51
- F; f6 j: e, E0 h如果做到这么细致可根据国标来啊,手册上都是有
, u+ [# L: ]7 a, G5 [查过机械设计手册第一版,里面没有这些规定呀。+ N; {" N* L3 n6 o+ y1 q2 _
发表于 2014-6-22 20:38:52 | 显示全部楼层
坐等最佳回复
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:27:07 | 显示全部楼层
5 m! A) q* R: e& i
发表于 2014-6-25 15:12:24 | 显示全部楼层
这都是习惯性设置吧,没什么特别的标准。
发表于 2014-6-25 20:34:56 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2014-6-24 21:27
; u6 N4 x3 Y3 E- v7 y6 x# {楼主是个有心人,我看了下CAXA电子图板里面的行位公差的边框宽度是高度是7,可以理解为标准图纸字高为3.5,可以理解为字高的两倍,至于宽度应该是没有统一的,根据填写内容多少来的 另外两个尺寸线我觉得是直观,美观就好吧
发表于 2014-7-14 12:30:31 | 显示全部楼层
LZ真仔细
GMT+8, 2024-11-6 08:06 , Processed in 0.064485 second(s), 22 queries , Gzip On.
