查看: 3511|回复: 9
轴类的剪切应力/扭切应力的检测方法,求合理化建议
发表于 2014-6-22 09:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,随着工业化程序提升,无级变速技术的运用,轴承受的剪切或扭切力越来越复杂,对于设计和管理来说,轴类的剪切应力/扭切应力的检测至关重要,它们的检测方法意义重大,特此征成熟经验和合理化建议,谢谢。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
发表于 2014-6-22 18:59:01 | 显示全部楼层
哈哈,旋转轴实时测试也很简单。
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:15:04 | 显示全部楼层
请版主详谈
发表于 2014-6-26 10:03:47 | 显示全部楼层
1,首先你要说明白是旋转轴测试还是固定轴,是密封轴还是其他可以直视的到开式轴。
6 }' i8 q% k& K0 a8 T9 [2,轴本身的测试并不难,要么贴片,进行标定,要么安装相应传感器
1 I& |% {* H7 m3 b  [, o1 \% M3,难的是数据传输问题,如果是固定轴,开式的,可以容易测量,如果是开式旋转轴,也容易,可以接旋转线圈或滑环进行数据传输,也可以安装无线传输。如果是闭式固定的,也容易,只要开孔做好密封就好了。难的是密封旋转轴,不光考虑密封,数据传输,还要保证可靠性。) E- @9 f2 j8 x; {( z3 m* ^
4,旋转轴 贴片或安装测试装置,都要进行平衡。当然,说起来容易,实际操作很麻烦。
5 Z& F) k2 F% e4 ~- c6 Z& B+ ]5,数据分析部分,如果遇到旋转轴,还要注意速度的影响。如果固定轴,受力复杂要注意贴片的相应规则,所谓力解耦问题。4 I' Q% ?& {1 ^# o* b: I
最好是咨询专业测试厂家,他们会有较好的建议。
发表于 2014-6-26 11:09:44 | 显示全部楼层
另外如果你要考虑轴承的话,那可以直接测试轴承,有专业的测试设备,这比测轴容易多了
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:39:47 | 显示全部楼层
老师,您很专业。能否更多指导我一下,
/ M& W7 @- B9 d4 ?2 X: @1,我们的产品主要是旋转轴,轴上有轴承而且还有高压油封结构;
) j6 @. y0 r- o- M0 c+ T2 T. d2,请问一下如何贴片和标定,或者如何安装相应传感器1 }, {/ `9 O" I& ]2 A0 m* C5 t
3,如何解决力解耦问题。/ [- b5 Y+ J5 _) f* R  W
4,能否推荐一下专业测试厂家的联系方式。
2 e# b; @% I/ r  G遇到您这样的专业人士是一种福气9 U* M- n# l. G; k" s  v) |4 E
  谢谢
专业做测试的厂家有很多啊。你可以问问HBM。  发表于 2014-6-30 15:28
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:08:20 | 显示全部楼层
HBM传感器?# A7 c* j! k; s% w
能否提供相关的联系方式, 谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:00:58 | 显示全部楼层
HBM 扭矩传感器加他们的系统工程涉及数据采集系统,能发现这些问题不
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:50:27 | 显示全部楼层
版主非常讲信用,30个威望不多但背后价值取向很明确,谢谢
发表于 2018-8-5 13:15:13 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-4-24 14:27 , Processed in 0.076361 second(s), 23 queries , Gzip On.
