查看: 2489|回复: 4
遥控割草机,样机阶段, 割刀正在改进
发表于 2014-6-22 07:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
样机阶段, 割刀正在改进, 行走底盘效果良好. 适用大面积草坪维护, 30-40度坡可直接上, 堤防草坪管理利器.- y; z7 C: J: p  m, T! S
 楼主| 发表于 2014-6-22 08:05:44 | 显示全部楼层
这是一款喷雾车, 也是堤防草坪适用的.
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:32:02 | 显示全部楼层
( P: b  K6 a( R" k4 l' y6 {# [7 B' J9 u( m4 T- }5 u$ b4 t5 @& l& i, F3 n
这个才是遥控割草机   目标是做到2m宽, 动力是168f汽油机, 行走控制良好,刀头效果不满意,准备采用绿篱机的软轴刀头2个, 可以搞到1.5m左右.优酷搜索遥控割草机,有视频.
发表于 2014-6-22 12:59:43 | 显示全部楼层
草是柔性的,用盘刀靠头上那一点牙去割,效果不好。割草,特别是软茎草,主要还是靠绞刀的高速冲击割断。两跟3-5mm的硬质塑料丝在高速旋转下割草效果相当好。
很好的思路,赞一个。  发表于 2014-6-25 21:44
很好的思路,赞一个。  发表于 2014-6-22 19:36
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:54:22 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-22 12:59
& D4 U5 d! t$ N$ a1 s. N0 B1 o草是柔性的,用盘刀靠头上那一点牙去割,效果不好。割草,特别是软茎草,主要还是靠绞刀的高速冲击割断。两 ...
3 z- g5 _% A% l+ H- d& ]
打草绳比较耗功率的, 虽然地形适应能力好, 在茂密的地方, 速度需要很慢才能保证效果, 个人认为剪刀式应该是第一选择, 打草绳第二, 使用软轴驱动, 头是可以换的.
# l7 P0 m! j$ E. n& W0 A9 X
GMT+8, 2025-1-20 00:17 , Processed in 0.064567 second(s), 20 queries , Gzip On.
