查看: 3034|回复: 4
在运用SW2013时出现问题,预览无孔,打开实体有孔
发表于 2014-6-22 05:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-22 08:30:36 | 显示全部楼层
有孔正常啊,你不是有切除拉伸的特征吗。
发表于 2014-6-22 15:22:05 | 显示全部楼层
预览的缩略图是在建模后第一次保存时生成的,不仅模型外形,模型角度也是这时候生成缩略图。5 c2 I! d; ]3 R
' w: Y' ~4 ]5 N
解决办法:
3 D' Y( e1 v6 R* n; S* X4 L1.修改一个特征参数为其余值->保存->关闭软件->打开模型将参数修改回来,保存后重启电脑,缩略图就会更新。
5 }5 o0 q3 d" X2.先打开我的电脑>工具>文件夹选项>查看>高级设置,把“隐藏的受保护的操作系统文件”前的勾去掉,并选择“显示所有的文件和文件夹”,这时候会在保存零件的文件夹里出现一个名为Thumbs.db的系统文件,把它删了,退出文件夹再进入一次,看看有没有更新。  y' }: e$ z6 a* d
! W7 a8 H3 f7 x, ]
仅供参考,新版本2013可能方法会有不同。
1 h) f/ E; E$ ?+ Q; U+ w
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-6-22 15:53:06 | 显示全部楼层
可能是显卡问题,这软件对显卡要求很高.
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:40:02 | 显示全部楼层
修改一个特征参数为其余值->保存->关闭软件->打开模型将参数修改回来,保存后重启电脑,缩略图就会更新。此方法好用。谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-22 23:46 , Processed in 0.056949 second(s), 18 queries , Gzip On.
