楼主: zxjcxx
40年设计经验,设计产品也错误百出
发表于 2014-6-25 06:01:44 | 显示全部楼层
哈哈,看来楼主还是要把老家伙批斗到底,借用网上的一句话“老家伙年轻过,你们老过吗”,我到觉得老家伙年轻的时候基础方面的知识,普遍比现在年轻人强,那个时候的工程师没有2把刷子在单位也不好混啊。不过不要急吗,老家伙迟早是要给年轻人让位的。要有耐心,网上怎么说,世界属于80后,90后,最终属于脸皮厚的,哈哈
误会误会,这个讨论的标题是版主为了吸引人气修改过的,我的原意是,机械设计水很深,即使经验再丰富,也很难避免犯错误。  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:20
发表于 2014-6-25 09:55:12 | 显示全部楼层
深圳中瑞机械手 发表于 2014-6-22 08:51
经验并不等于能力,与人的性格有关,有的人犯一个错要再用一百个错来证明他没有错,是别人的错。
“有的人犯一个错要再用一百个错来证明他没有错” 这话太贴切了,我们公司这儿就是错了也不能说,扯东扯西的补墙!
这样的设计师,本人倒是见得不多。  详情 回复 发表于 2014-6-26 12:41
发表于 2014-6-25 10:13:19 | 显示全部楼层
经验尚少,没法与老工程师争执
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:20:49 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2014-6-25 06:01
哈哈,看来楼主还是要把老家伙批斗到底,借用网上的一句话“老家伙年轻过,你们老过吗”,我到觉得老家伙年 ...
发表于 2014-6-25 10:26:13 | 显示全部楼层
很有见地的帖子
发表于 2014-6-25 11:16:27 | 显示全部楼层
尽善尽美的人是不存在的,取之长处,避之短处即可!其他几个专家敢怒不敢言的现象,是现在中国普遍存在的怕事,我们的民族史一个缺少正义感的民族,最起码现在是!
发表于 2014-6-25 13:01:14 | 显示全部楼层
“例如滚针轴承的安装孔公差选错了,导致间隙不合适,齿轮轴径也选小了,而且安装时很难保证轴间的平行,钳工装配时也采取了一些不正确的手段,最后导致机器在该处噪音奇大。最后怀疑是齿轮的问题(其实一点问题都没有),采用研磨膏直接在机器上研磨,把机器搞得惨不忍睹。”
我有些不明白,滚针轴承的安装孔的公差可以选吗?------请楼主给我解释一下可以不?(我只选内径,从不考虑公差的,如果间隙不合适,那是那家的轴承做这么差?
还有:齿轮轴径也选小了,-----这个也可以选?是自家加工齿轮内孔吗?标公差吗?
安装时很难保证轴间的平行------安装不打表,随意装吗?
这样的状况真的会产生噪声而机器还能正常运行吗?
以上我不理解,
呵呵,估计你没有设计过滚针轴承。至少,你没有用心地设计过。 作为一个优秀的工程师,光会查手册是不行的,要知道手册的字里行间都表达了些什么,没表达了些什么。 从哲学的高度来看,文字是很枯燥的,很贫乏  详情 回复 发表于 2014-6-25 13:18
自我认为再不懂的人,就算是外行,也不可能做轴承,标准件的公差不是工程师可以掌控的,不知楼主是胡乱的例子还是真实存在的,有些说出来我都不信是工程师设计的错误。  发表于 2014-6-25 13:05
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:18:22 | 显示全部楼层
gyq720 发表于 2014-6-25 13:01
“例如滚针轴承的安装孔公差选错了,导致间隙不合适,齿轮轴径也选小了,而且安装时很难保证轴间的平行,钳 ...
从哲学的高度来看,文字是很枯燥的,很贫乏的。《老子》开篇就说:道可道,非常道;名可名,非常名。
不好意思,我前面讲的设计轴承,不是指设计轴承产品,而是指轴承的应用设计,所谓的选型设计。其实轴承的选型设计这一个小小的领域,水就非常深,大部分机械工程师在这个领域都是很难及格的。就因为这个不及格。  发表于 2014-6-26 23:44
确实没设计过轴承,只是轴承的使用者,也从没听说过轴承还得设计,自以为标准件都是前人设计好的,我能把它选用好,就算水平很高了,看来我的无知与自以为是已经到了很严重的地部了。  发表于 2014-6-26 15:04
发表于 2014-6-25 18:51:54 | 显示全部楼层
悲哀的中国设计师
请不要妄自菲薄。中国工程师的问题不是能力太差的问题,而是整个环境不理解,不支持的问题。 机械设计涉及的面实在太广,在国外,往往是由一个开发团队才能完成的事情,在国内常常就那么一两个设计师来完成,而且  详情 回复 发表于 2014-6-26 00:57
发表于 2014-6-25 19:05:21 | 显示全部楼层
经验是以前的,要结合现实才能实用呀
GMT+8, 2025-4-7 05:43 , Processed in 0.072339 second(s), 24 queries , Gzip On.
