楼主: renguifoshou
细长孔镗削问题
发表于 2014-6-22 14:01:45 | 显示全部楼层
不需要用镗刀。. G* E* M; N: R. m- i: g
直接钻孔就行了;如果没有满足要求,就增加一把铰刀。
发表于 2014-6-22 20:05:10 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:59:47 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2014-6-22 14:01 9 J; u( ~# M$ R; H, ~; F
不需要用镗刀。
8 R6 X) R' b) z+ A; L8 h/ U直接钻孔就行了;如果没有满足要求,就增加一把铰刀。
3 v/ I+ o$ X7 I& ]
也是一种办法,不过最长的孔175mm,钻孔加铰刀能行 么?
发表于 2014-7-2 22:40:01 | 显示全部楼层
效率低,不稳定
发表于 2014-7-3 08:13:54 | 显示全部楼层
楼主!你的刀片每个刀尖都是崩碎的,说明这个刀片材质不适合加工这个材料!或者说刀片材质韧性太差!你应该更换你的刀片型号。但从切削参数来说意义不是太大!
& U( r4 x2 w% F8 X, y# O- U还有种可能就是寻神太长振动引起的崩刀,如果是这种可能的话你要更换你的刀具结构。
发表于 2014-7-3 16:22:38 | 显示全部楼层
    楼主都没有说什么问题呀?
发表于 2014-7-5 10:10:13 | 显示全部楼层
超过10 倍了!!  看到是刀具长度,不是加工长度。 很明确是有干涉。
, ~- \* H4 W3 }# U' B  这个刀片不对症;大悬伸,用平板刀片是找死的节奏。) ^5 k& P1 J* Y1 S
这个参数估计是高了点,我看能用到80米就不错了,进给,慢慢调 吧,不清楚设备状况,说什么都是多了。
6 G! B$ p1 @3 w, N5 `# \+ `8 e) Y  你要效率的话, 就用合金杆, 不过好贵。要求再高就只有山特的防震刀杆了。
看图片样子他的应该是合金杆。  发表于 2014-7-5 10:38
发表于 2014-8-14 20:04:36 | 显示全部楼层
模块式镗刀,长度应该可调,换基础柄或中间接杆。
发表于 2014-8-17 11:22:04 | 显示全部楼层
感觉是我错了,就是用300 的刀杆加工145 的零件!
7 e0 {% t- x9 v2 t; M0 P  晕倒!  吃了没事呀?
GMT+8, 2025-4-28 08:58 , Processed in 0.064981 second(s), 19 queries , Gzip On.
