查看: 3867|回复: 8
液压剪板机工作无压力,请帮助分析
发表于 2014-6-21 20:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
社友们好,本人对液压方面不太熟悉,家有一台液压剪板机,现在不能正常工作,油缸无压力,估计是油路堵塞了,如何排除是液压泵堵塞(过滤器)还是电磁阀堵塞呢,求大侠指导。。。
6 b% L1 l( o. q2 f# h2 y8 o4 l: S
发表于 2014-6-21 20:49:24 | 显示全部楼层
有可能阀卡死了
发表于 2014-6-21 21:07:31 | 显示全部楼层
在油缸入口如果可以接压力表的话,打开接头接上看看压力。: @2 \! q$ f, z) {
另外油路里应该有泄压阀,调节泄压阀看有没有漏油,以前遇到过泄压阀漏油导致的油缸失压。
发表于 2014-6-21 22:01:44 | 显示全部楼层
检查泵压力表有无压力?检查电磁溢流阀内弹簧有无断裂,必要时更换和加埑片。你的剪板机有说明书和电气、液压系统图,各厂家的电气、液压系统各有差异。
发表于 2014-6-22 08:04:54 | 显示全部楼层
接压力表,或者拆油管
发表于 2014-6-22 09:45:12 | 显示全部楼层
可用排除法,先拆液压缸进液管。摇动液压泵看是否出液。如果出,就是缸漏了。不出,则按从缸到泵的顺序在各个元件进口拆下管子进行排查。
发表于 2014-8-28 22:00:26 | 显示全部楼层
油太脏了吧
发表于 2014-12-5 08:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-16 12:43:17 | 显示全部楼层
找本说明书看看
GMT+8, 2025-2-27 08:35 , Processed in 0.062774 second(s), 20 queries , Gzip On.
