查看: 4586|回复: 12
各位工艺大牛,来看看这个零件用普通CY6250做出来的可能性
发表于 2014-6-21 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件是焊接件后退火处理,打算用CY6250来加工,大家来看看可行性,本人偏向于磨床来做精加工,保证同轴度,车间的师傅说云机的CY6250就可以搞定。
发表于 2014-6-21 20:33:59 | 显示全部楼层
呵呵,这位师傅准备几天干一根活啊?7级公差和1.6的粗糙度要注意啊。
这是其次,最关键的是哪同轴度,600多长!  发表于 2014-6-21 21:15
发表于 2014-6-21 21:09:21 | 显示全部楼层
应该可以, 如果几件,可以试试。要师傅水平高一些的
发表于 2014-6-21 23:35:15 | 显示全部楼层
貌似很难啊,
发表于 2014-6-22 09:32:03 | 显示全部楼层
采用专用夹具估计才能保证,毕竟工件那么长,很容易变形,同轴度加工精度又那么高
发表于 2014-6-22 11:07:57 | 显示全部楼层
什么材料 这个很难加工啊
发表于 2014-6-22 12:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-22 21:53:34 | 显示全部楼层
有难度哦
发表于 2014-6-22 21:53:38 | 显示全部楼层
比较难 ,想车床加工表面粗糙度好,要么零件比较硬,要么内控加工用定制铰刀
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:44:34 | 显示全部楼层
谈了这么多,大部分人都在说什么H7,光洁度,就是没人关注同轴度,这才是最要命的,其它的都在其次,看来在这个论坛里面真的不怎么适合来讨论这么有难度的加工件。
GMT+8, 2025-4-4 16:28 , Processed in 0.070977 second(s), 26 queries , Gzip On.
