查看: 5019|回复: 24
哪位社友熟悉线棒,这种替代强度怎样,有无更好方案?
发表于 2014-6-21 18:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图1
如上图所示,两根线棒(D28mm)的T型连接问题,图上用的是供应商提供的连接件,但是我要在红色叉的地方放别的东西,就需要找一种新的连接方式。
我经过研究找到了这种梅花弹片,如下图,把它塞在打叉的那个线棒里面,然后另一根线棒上面打洞并且穿过螺丝固定。
请教各位,这种替代强度怎样?
有没有其他的解决方案?
最好可以在保证连接强度的基础上尽量选择可以直接从供应商那里买到的零件。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-6-21 20:34:28 | 显示全部楼层
类似于公交车上的栏杆的联接
可以参考下
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:38:08 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2014-6-21 20:34
类似于公交车上的栏杆的联接
可以参考下
嗯,但是公交车的零件感觉做工很粗糙,而且在阿里巴巴上面的供应商很少。
其实我很相中地铁上管连接件的做工,很精细,但是也是找不到供应商。
你有没有接触过这方面的供应商?
不同厂牌的公交车,质量是不同的。俺的观察,低底盘公交车的材料不像普通材质的。  发表于 2014-6-23 15:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-21 21:04:35 | 显示全部楼层
市场是买几个三通的接头,再买几根无缝钢管车个螺纹,自己装配一下,简单方便
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:27:46 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。因为三通要占用我上图中打叉的位置,影响我后边在哪个位置安装别的东西。
另外市场上的三通似乎大多用于水管,我这个主要是结构用管 ,不知道是不是合适。
发表于 2014-6-21 21:51:47 | 显示全部楼层
有一种收精益管的东西,可能满足你的要求
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-21 22:03:52 | 显示全部楼层
这种连接强度是没问题的,有的大型体育馆机构就是用类似的方法连接的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:07:28 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2014-6-21 21:51
有一种收精益管的东西,可能满足你的要求
能不能给我提供一家供应商?百度搜的感觉不太靠谱。。。
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:10:14 | 显示全部楼层
谢谢!
还有三个问题:
1. 梅花弹片放进去需要焊接么?
2.  固定的推力和拉力是否相等?
3.  怎么保证弹片放进去方向和管相同?
发表于 2014-6-21 22:23:45 | 显示全部楼层
位置精度要求不高的话,二氧化碳气体保护焊接不是更简单吗?
GMT+8, 2025-2-23 22:31 , Processed in 0.081684 second(s), 32 queries , Gzip On.
