查看: 6467|回复: 10
求图示角度多少: 各杆长已知,重力平衡下,求θ,φ多少
发表于 2014-6-21 23:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各杆长已知,重力平衡下,求θ,φ多少& s' n7 P( W1 O0 W; O$ p
发表于 2014-6-21 23:10:36 | 显示全部楼层
楼主可以看看机械原理中平面四连杆机构,根据你的已知条件采用解析法即可求出各角度。
发表于 2014-6-22 01:02:45 | 显示全部楼层
自锁
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:13:08 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-6-21 23:10 8 s8 k2 x! D' K# R9 ^
9 N$ J) {" e+ W& s8 M7 B+ B
houbaomin062, C6 i1 }+ l& ?+ i0 c! D, b  e9 k
可以提供个大致思路么
3 Y" y& m  V* q8 m% h几个未知数,几个方程
! z- h( E' @" b' H& D
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:15:33 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-22 01:02 : Y' P0 G+ d6 q3 F" j
自锁
' h% n+ j. |. v3 B* z1 S3 {" ~zerowing / V3 `3 G# M- \" c9 @1 @
谢谢,四杆的自锁一般指在曲柄或者摆杆和连杆共线位置2 T! D4 n4 |6 c+ i1 D
* d0 d5 Q7 ^2 s3 r! f. N( x! A0 a" P- ~这个产生的“自锁”
; X. c+ {5 N5 R9 b! t( Z+ G$ s
7 R5 p% Z% O: `$ L4 l2 N6 J0 `为什么会发生的呢3 A4 u& n2 k2 z+ ?
具体解法,楼下的伏虎和动静大侠给出得很简洁方便。也有喜欢用解析法求E点高度方程,然后求两个极值计算角度的。都可以。这个,你自己可以从不同的办法都做一做。  发表于 2014-6-22 12:40
自锁的本质是零矩力。而曲柄摇杆的共线只是其中一种直观的形式。当然,你这个题,说自锁可能让人有些迷惑,因为它的自锁位是单向的。原因是你的主动力不在摇杆上。因此,存在上下两个单向自锁位。  发表于 2014-6-22 12:30
发表于 2014-6-22 09:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-22 09:45:19 | 显示全部楼层
E的轨迹是连杆曲线。当E点的连杆曲线的切线与力G垂直时,达到平衡。这里可能有两个或三个平衡点;如果只有两平衡点,只有一个是稳定的,另一个是不稳定的;如果有三个,另外一个是临界稳定的。
3 l! J/ Q( E% V& a, \8 Y# M% a' {& B# F2 l
作法:用速度瞬心法出E点的旋转中心O,实际上就是AB与CD的交点,连线即可画出。E点的切线就是OE的法线;那么平衡点是力G与OE平行,或者说OE竖直时,达到平衡。. O) P. f1 ]: B: D4 m  d8 S
4 w1 h, K7 g4 r  B8 _( S即AB与CD交点在E点正下方时,达到平衡,角度可求出。
伏虎大虾的思路很好,轨迹水平切向位置,法向力为竖直方向,刚好和重力平衡 赞一个!  发表于 2014-6-22 19:23
Word 绘图工具  发表于 2014-6-22 10:40
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zerowing + 1 简单实用
动静之机 + 1 俺正在画示意图,您就遍告天下了,嘿嘿。
发表于 2014-6-22 10:16:46 | 显示全部楼层
重力自平衡时,估计处在这个位置:
7 F+ d+ Q+ C; r  U, y" F, d5 ~& P7 r) i- I: u9 y+ V
. E2 z) G( F6 V3 p" H/ R6 `
1 ~5 o5 n; n6 g" H+ F$ n. D因此θ,φ这两个未知数刚好出现在两个方程中:
' a" \8 Q/ b! ]5 @
' G( R) o- s9 g( z
1. 四杆机构本身几何关系
3 f) D+ {$ b# L2. 摇臂延长线和重力共点
+ T; ]2 B! l6 O* N
利用三力共点,清晰简单,好!!  发表于 2014-6-22 19:24
画图需要花点时间,所以就打字了。你这是什么作图工具?  发表于 2014-6-22 10:38
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zerowing + 1 简单实用
伏虎降龙 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-22 12:58:21 | 显示全部楼层
+ D  j/ T8 I$ O; Z- n) n1 ^$ E
4 T) ?  r+ _% C+ s- D* Q- y机械结构乱纷纷,
( v; m* f4 F, b1 m2 U6 s8 @虚功原理概括尽;* a) g; {2 `' u6 Q
静力学中千万题,
" \( x1 Q/ u/ ?都在虚功一方程。! n. p1 N, m9 [/ ~* V
; O0 j- G4 B7 }, q3 M0 Z3 A
发表于 2014-6-22 13:08:31 | 显示全部楼层
7楼大侠言之有理。
0 n4 G( v) W+ e. B9 C4 l) }  O8 ?4 `: \, x
当轨迹切线与重力线垂直时,意味着重力G在该点的虚位移上作功为0,整个系统只有G作功,又为0,故不得不平衡。
; u$ p3 G$ U& G
8 i+ ]' s0 j, ]其斯之谓欤?
伏虎降龙 + 1
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.060358 second(s), 19 queries , Gzip On.
