查看: 13770|回复: 12
如何45度旋转视图?
发表于 2014-6-21 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
* r! A9 t4 H, l' \: s5 B' U
我想先将零件沿基准轴旋转45度,再出图。
; [' y% n" v) d% t- @' l" X+ R) ?请问要如何操作?0 y0 t, o& B; x: `
$ U/ E9 w  a  U+ y3 J$ _, B
1 o+ p6 }6 [$ d! }% I
发表于 2014-6-21 14:30:42 | 显示全部楼层
没有旋转变换命令吗??
在哪里能找到工具命令?三维里面。  发表于 2014-6-21 14:40
发表于 2014-6-21 14:31:00 | 显示全部楼层
在工程图里可以旋转任意角度
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:33:35 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-6-21 14:30 6 m% k) A/ r: }; |9 `
没有旋转变换命令吗??
- C, b) ], v6 e: a$ J) o在哪里可以找到?
9 @+ ]+ b7 M: T* Z& t: J我是新手。" e0 M. t' A3 e  {6 |
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:40:01 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2014-6-21 14:31
9 `# A6 s) r0 t  P$ r8 `在工程图里可以旋转任意角度
3 H3 P% w1 `: w这个命令我找到了,谢谢!
& F5 w) \6 U6 O+ K如果在三维里面呢?我是方便看图。
- W( q; e3 M7 i" I0 y
发表于 2014-6-21 15:16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 游击队 于 2014-6-21 15:19 编辑 1 j! r; {: A. d, B2 }
2 z4 C! W: r, U- n可以按方向键,每一下默认的是15度,左右方向键可以使模型沿竖轴转过15度,上下方向键使模型沿水平轴旋转。当按住shift键再按方向键时,模型直接转过90度,按下ALT键+方向键可直接在平面内旋转,按下CTRL+方向键可平移。当然,这些数据可以在选项里调整。如果需要把这个视图带到工程图里,可以按空格键,给视图取个名字就可以,也可以重设视图方向,具体可看帮助。
这个命令我刚试了,也是旋转。 但我想让零件沿基准轴旋转。  发表于 2014-6-21 15:29
发表于 2014-6-21 18:37:47 | 显示全部楼层
关注中,帮助里有么?
帮助里当然有,但只是讲工具的应用,工具怎么灵活,是你的事  发表于 2014-6-21 18:43
发表于 2014-6-22 07:48:53 | 显示全部楼层
兰迪豆 发表于 2014-6-21 14:40 " {2 h9 S' K9 {: c; J
这个命令我找到了,谢谢!
! k: k1 U) u  u) `如果在三维里面呢?我是方便看图。
4 m: B# K# x# A- i2 \) Y1 o三维图可以通过自有状态观察,手动旋转到你需要的位置
发表于 2014-6-22 09:24:44 | 显示全部楼层
LZ看看是不是你要的效果
工程图里面我找到了这个命令。谢谢!  发表于 2014-6-23 08:24
发表于 2014-6-22 17:27:35 | 显示全部楼层
其实工程图里旋转是最好的办法 要不然你就旋转到你要的位置 新建一个然后命名一下 正视于即可
我就是想找到这个命令,现在还没有找到精确调整的办法。  发表于 2014-6-23 08:24
GMT+8, 2025-2-24 11:08 , Processed in 0.097978 second(s), 22 queries , Gzip On.
