查看: 1692|回复: 2
专门介绍SPF/DB扩散焊接的书籍,国内有么
发表于 2014-6-21 13:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直不明白飞机叶片中间的空心是怎么做到的,如果按照现在可以理解为3D打印,但是在3D打印没有出现之前他们是怎么做到的?经过查找得知有种焊接方式叫做SPF/DB超塑型扩散焊接。所以想看看关于这方面的书籍,我不是什么工程师也不是什么牛人,只是一个帮助工程师实现构想的工人,求资料只是想涨涨知识!
发表于 2014-6-21 16:10:31 | 显示全部楼层
也有很多是精密熔模铸造出来的
但是内部的流道是怎么铸造出来的那,那么复杂  发表于 2014-6-30 09:00
发表于 2014-6-30 16:19:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 07:29 , Processed in 0.062970 second(s), 23 queries , Gzip On.
