查看: 2742|回复: 6
刀带表面采用什么方法使光洁度变得更粗糙
发表于 2014-6-21 07:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀带表面采用什么方法使光洁度变得更粗糙。刀带硬度56左右、刀带宽度4毫米厚度1毫米长度3米使之变粗糙的部分只限两端各30毫米。' J1 W8 M0 r* M. E9 k) r3 N1 g" R
 楼主| 发表于 2014-6-21 07:22:39 | 显示全部楼层
也就是想知道金属表面粗糙化处理方法都有那些。
( W1 V/ W  g2 ]" D- g  A4 J' u5 g/ i" X: `8 h
: W9 u, ?7 F1 }9 p7 n
! ~+ g( V! S: V* R" |* Q2 f8 b& o; @1 k
发表于 2014-6-21 07:47:56 | 显示全部楼层
推荐喷砂
喷砂貌似靠谱,但是1MM的厚度可能会变形吧?  发表于 2014-6-21 10:39
发表于 2014-6-21 11:49:21 | 显示全部楼层
买块拉丝布拉一下丝?
发表于 2014-6-21 12:15:39 | 显示全部楼层
说是有种表面加工工艺,焊一层硬颗粒,类似于无齿锯那样的材料,堆焊+ G3 `# ^; B9 H7 P  R; Z! Q
刀带,没见过,不知道是否合适
发表于 2014-6-21 13:39:35 | 显示全部楼层
喷砂。。加工后 表面效果类似于火花加工。。
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:26:16 | 显示全部楼层
感觉喷砂靠谱、马上试试。
GMT+8, 2025-1-11 00:38 , Processed in 0.052075 second(s), 21 queries , Gzip On.
