查看: 2190|回复: 7
关于钢套钻孔划线找正的问题
发表于 2014-6-20 22:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批钢套零件,在外圆上钻孔,要求孔对外圆中心轴线对称度为0.1mm,要划线找正,问下如何划线找正,具体步骤是什么?% f2 q$ w1 L) f, Q6 b+ ?- V* [1 s
发表于 2014-6-21 08:37:25 | 显示全部楼层
这对称度标注的本来就有问题吧,没听过1个孔关于轴线对称的,位置度还差不多。这只要满足20这尺寸公差不就可以了
兄弟,你没有听过的事多了去了,你就说那些不存在?  发表于 2014-6-21 11:56
 楼主| 发表于 2014-6-21 08:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
怎么会没有对称度,孔钻偏了怎么办?
发表于 2014-6-21 08:53:15 | 显示全部楼层
如果是批量,建议设计一个钻模来加工。
发表于 2014-6-21 09:56:15 | 显示全部楼层
划线钻孔保证不了图纸公差要求,还是做钻模比较可靠,而且工件还应该以孔和左端面来定位,可以涨紧内孔固定工件。
陈明6174 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-6-21 10:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
四楼和五楼说得对,批量应该做个钻模工装,问下五楼,涨内孔工装如何设计
发表于 2014-6-21 10:48:24 | 显示全部楼层
对称这么别扭,我觉得标同心吧
发表于 2014-6-21 10:59:15 | 显示全部楼层
话说这对称度标的确实有些别扭,求高手指点其中奥妙
不是高手,但孔20里面的轴放销子,装配工人省力一点...  发表于 2014-6-21 11:59
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.063731 second(s), 27 queries , Gzip On.
