查看: 3348|回复: 9
转发个老帖-二手车床的选购
发表于 2014-6-20 20:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购好的二手车床
. e9 f( i7 j9 \' F( h' d  R
& {1 Q0 y% g! y, u; `+ T
2012-02-03 16:25:03  作者:王海涛  % _0 k: x, z2 W5 y
[url=]  V/ P% _; K! G$ x- H: O9 [
分享到& D/ w9 a/ W$ g/ j
5 {; p# W7 p) d3 ?6 P: ]& P1 |$ m( D
( ~2 N* B5 q* P4 ~8 I, ]( ~9 y
, V& u4 F, K# Z- ~7 \
  t( w! m" Q5 l/ s7 @# j: I
: |, U( X/ l4 T5 r, v# x, Y% {& c" j2 w. X7 v  u
6 U* n1 g  H- S* x6 u: W/ Z, h% w9 d$ M' c5 I8 H5 g0 z- ^
& J$ L6 @4 k$ f3 K0 P% p( ?1 g
9 B% V, W8 y$ q3 T3 ?9 n! ^% F  Y0 z. Y$ i8 @+ {0 R/ r
) ~3 d6 U9 d* g  P0 _4 X( N
1
8 Z* i5 X" L1 F# B$ g9 z2 d
1 Z: R; b% M1 S# k3 ?- a
[/url], u& ~  x/ N2 p8 P! _' R5 z# k; k/ ^0 ?
, Z( {2 p: @' r% G. y! j
& J0 L3 u- P1 x' c  H
  • 在资金的短缺的情况下,很多企业购买了二手设备,因为二手设备占用的资金比新的要少很多。但有很多的人都买了“上当货”!不难发现,他们都没有购买二手机床的经验,买回机床后才发现机床根本不能使用,即使能用.......4 Y, H7 W2 F+ K) E2 u
9 `+ C& |8 [; m8 F: h  l$ p) p
  在资金的短缺的情况下,很多企业购买了二手设备,因为二手设备占用的资金比新的要少很多。但有很多的人都买了“上当货”!不难发现,他们都没有购买二手机床的经验,买回机床后才发现机床根本不能使用,即使能用,效果也不理想。那么,怎样才能买到一台好的机床呢?二手机床市场有没有好的机床呢?现在,我给大家介绍一下购买二手机床的经验。
  首先,千万不能操之过急。熟话说“心急吃不了热豆腐”,要多看,多比较,很多人就是买的时候太过着急,所以大概看了一下就定了,才导致买不到好的机床设备。所以买的时候一定要稳住心情,先做到这一点,再继续往下进行。
  机床维修工程师 王海涛
  买机床的时候很多人只观察设备的导轨和表面漆,其实这并不能证明是不是翻过的设备。很多时候进入卖方的维修车间,会发现他们有的在用磨光机磨导轨,有的正在用油石条或砂布对磨过的导轨进行“抛光”,至于加工后的精度,自然是不言而喻的。尽管有些工厂也有导轨磨,但精度低得可怜,所以光看导轨不能肯定这台设备的使用率大不大,机床新不新。
  那么怎么看导轨呢?我们都知道,机床用过以后都会有使用过的痕迹,但抛光后的导轨是相当的亮的,抛光时不小心会使导轨上出现小小的痕迹,就是这个痕迹就足以证明导轨是被“加工”过的了。有人会问,“磨光机磨完后不会有比较整齐的角的”。其实不然,这对他们来说这不算什么难事。至于表面漆就更好解决,重新喷一回再仿仿旧,看上去就和新的没用过多长时间似的。
  表面漆怎么看呢?不要看大面,看就要看边边角角的地方,这些地方他们不会弄得和原厂似的那么整齐,因为不好刮腻子,不好打砂纸,所以边边角角会喷得比较差,有些地方,比如电气箱里,喷的时候可能还会喷到里去,当打开电气箱的时候会发现里面竟然也被着了表面漆的色。而且仿旧的时候会破坏一点漆,从被破坏的地方也能看到有几层腻子,原厂漆一般的只有一层柒,只要看到两层以上的柒,那么毋庸置疑是翻新机床。当然,螺丝帽里如果有漆不一定是翻新的,因为现在有的厂家喷漆的时候是把螺丝一起喷的,但如果螺丝帽里有脏东西也被一起喷上漆了,那就是翻了新了。因此,多看看螺丝对于辨别是否翻新的机器很有帮助。
  再看溜板的齿条,这个地方要看清,不要有缺螺丝的现象,不要有垫过垫片的,试着走走大溜板,在接齿条的地方不应有过渡不良的感觉;再试着走走其他的能动的地方,感觉一下是否异常,都正常的话,那就用手用力的晃一晃刀台上的手柄,看看有没有哪个地方动的比较大,比如大溜板和床身之间。试完后,最重要的是看看调整镶条的大小,镶条的厚度越小越好,说明没有太大的磨损或没有大修过。
  所有的都看完了,那么就要试试机械结构了,所有的转速,进给都要试一下,特别是进刀要试一下,挂上走刀后要来回的搬几下,看看走刀掉不掉。试完后看看光杠丝杠磨损大不大。
  试车时,听下有无其他噪音,特别是主轴,高速时有没有像风机似的声音。如果有的话,主轴轴承就是有问题的。挂走刀时,试试承受力时掉不掉刀,如果有快速,再试快速,看正常与否。如果能试车件,那就更好了,更能看看有没有其他看不到的故障。都试完了,再看一下尾座芯子晃不晃,间隙大不大。
  需要补充的是,电气也是要注意的一项,看里边的线是不是很细或线色一样,当然,这也需要电工的知识。
  目前,市场上买C620-1和6140的比较多,这两种机床爱出现故障的地方是——620-1:主轴箱的一轴二轴和主轴,进刀箱的塔轮和搬把,溜板箱的涡轮和拔叉刀子;6140:主轴箱的一二轴和主轴,溜板箱的进刀齿轮和星形体(离合轴)。
  忠告:买二手机床不要相信卖家的话,要带有经验的维修人员和操作人员去,不要太图便宜。最后,愿大家都能买到比较好的满意的设备。
. \8 s5 K# r/ r( j- P  |
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:46:42 | 显示全部楼层
是不是王树大
发表于 2014-6-20 20:51:09 | 显示全部楼层
这人就是社区版主。原创在社区,别的网站是从社区转载的,怎么又转回来了。
发表于 2014-6-20 22:13:02 | 显示全部楼层
技术贴,对要选购机床的帮助很大
发表于 2014-6-20 22:17:08 | 显示全部楼层
学习了,去过几趟旧机床市场,主要是想买旧的加工中心,不知道怎么看
发表于 2014-6-21 08:51:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-21 21:03:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-7-20 22:56:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2014-7-24 09:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-5 22:14:22 | 显示全部楼层
老贴看过
GMT+8, 2025-2-27 21:02 , Processed in 0.066451 second(s), 17 queries , Gzip On.
