查看: 5203|回复: 11
请教:怎么支,才能保证所有的支撑都支上?
发表于 2014-6-20 20:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2014-6-20 20:19 编辑 9 Y9 \4 D: y3 |, y0 z# {- W6 B
( _# L1 H8 Q2 h% e   一个细长轴,磨削加工,为保证磨削质量,装了支撑,一共5个轴颈有支撑(位置如附图所示),调支撑要是保证两点:一是要保证所有支撑都支上,另一是各支撑引起的轴颈变形都要在0.02以内。调支撑是个有一定技巧的活,因为调不好就会有的支撑支不上(后支的支上时引起的工件变形使得先支的脱离工件),引起待磨轴颈质量不良,或者支撑变形过大,引起支撑轴颈表面压伤。( f7 v  z1 O& L
0 t6 p* j" D2 s' j9 [+ j; y
请教:理论分析,为保证所有的支撑都支上,支撑应该怎么支?即先支谁?支撑时轴颈变形多少?后支谁?支撑时轴颈变形多少?
. u/ k5 b. q  p, E
. F( `- t* `2 m/ v
( M3 M3 I: k. h3 i( [% F
发表于 2014-6-20 20:32:14 | 显示全部楼层
! C; ]1 [# }7 {, N9 b; X; e1 V9 y+ S1 h" g) o4 N6 R+ b
几米长的?多粗的东西?支这么多?有句话,叫“画蛇添足”。但愿我说错了。。。
发表于 2014-6-20 20:32:39 | 显示全部楼层
后面用弹簧
逍遥处士 + 1
发表于 2014-6-20 20:34:16 | 显示全部楼层
愚不懂机加工,略献拙计如下。& J5 P" Y- \/ a% o' O' z
) Z+ r3 m& T- `; `5 u& C7 E
将支点做成跷跷板式,磨一轴颈,则支其相应两侧,余则放松。. u" l2 a3 w' K* B
0 _0 j# K6 N3 m3 m6 V: v夫做成跷跷板式,且两顶尖由于距离较远,俗云“远亲不如近邻”,故顶尖影响可忽略,可认为俩支点同样吃力。
/ g8 K% A  _( K& o" E) V- _# L* z/ N5 Y$ I; p3 z6 W
不知可否?
* Z  g( @! M5 P2 b0 R
1 a, X& N! J9 w  ]+ ?% u7 H
发表于 2014-6-20 20:40:47 | 显示全部楼层
或仿轧辊形式,另磨红辊支其下。& ^$ d0 ^3 `8 c: M% s
5 k; I4 u, T6 g) b8 ?" |
7 k1 M7 ]& L$ j2 i# S
发表于 2014-6-20 21:36:53 | 显示全部楼层
被支撑处的轴颈如何加工的?同轴否?需要实际图纸来讨论,示意图说明不了问题。
发表于 2014-6-20 21:59:58 | 显示全部楼层
用液体塑料支撑系统可不可以,一起往上压,相互适应。
发表于 2014-6-21 00:53:36 | 显示全部楼层
看过小鼻子高速加工大长轴的视频。用的是双刀对定切削,同轴性很好。大侠可以借鉴下。
发表于 2014-6-21 09:09:22 | 显示全部楼层
支撑做成可调的,调好同轴度 再进行磨削加工
发表于 2014-6-21 11:52:08 | 显示全部楼层
我觉得首先基准的同轴度要好,如此,就要支撑粗轴磨细轴
3 [( N0 u7 v0 g  ~; f& O然后再支撑细轴磨粗轴,此为粗磨/ E0 B2 l' Y7 T2 w" L
然后再支撑粗轴磨细轴,然后再支撑细轴磨粗轴。就是反复两遍。4 {+ k9 f: g! ~+ U
支撑的时候要打表测跳动
. O' ?8 Y" |  z3 I8 t. L( B不知对否?
GMT+8, 2024-11-28 09:27 , Processed in 0.065579 second(s), 26 queries , Gzip On.
