楼主: 陈明6174
机床用高精度可调垫铁
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:13:53 | 显示全部楼层
9 ?3 R$ Q: {/ q$ |# r- O$ {( U, S6 v7 O. u
水水5 发表于 2014-6-21 11:39
2 ?9 T$ t; a: }小弟有几事不明,求解答:
2 B, d4 l6 L- Z' \9 v/ O8 s5 P$ r. A" D2 W
1、2-M6有什么用呢,固定调整螺栓的挡块?
9 W6 o2 }( z3 n4 P9 I$ m( ^1、此处螺孔的确无具体作用,也可能是上盖用的,无需纠结。
2 U; P7 K- a' f) p  J2、请将线宽打开再看。此线正是刚度10mm的尺寸线,这里表示的是孔两侧高度一致。
+ f& N, M% r" c0 ~% [  ?3、如图,看最后两张是先调整高度至同一尺寸;再看第三张底面灌浆。
: h/ ]7 ?  c! l1 l* A. w$ T/ K- j4 M; D  E" ^
4、请看文首第一张图中的h,我这里的h=6mm,即最高提升高度是6.不会干涉,见3#楼。& D4 j1 o! V3 [. M" z
5、同3.0 z# ?& y$ ^; u& c
' O7 ?4 k  @2 W
参与人数 4威望 +53 收起 理由
leftwall + 1
老鹰 + 50
小马过河 + 1
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:24:36 | 显示全部楼层
, I5 ~7 y: @; |# S: Z小弟有几事不明,求解答:+ t# w1 D4 ~5 d, M. [
6 M9 ^: U! b( p# G' C- J1、2-M6有什么用呢,固定调整螺栓的挡块?
. H9 {; a, a0 P7 ~0 V! k1 V* p( O; m' y; X- b! ^2 [% f/ O% L
如上图,第一步:测量圆弧的弦长与深度;
# m  P7 v/ i1 Y3 e第二部:用三点法画出圆;8 U. F2 L; r" U! Q# u2 b8 E
第三部:标注尺寸,取整或取接近常用的数值。
- _# d+ ?& |( V: a8 H& C0 a- y% O, Z; q$ W  G3 E
发表于 2014-6-21 17:36:39 | 显示全部楼层
多谢楼主的详细解答,大开眼界,二机床的基础施工真是漂亮啊~1 {6 U' I) O  B  j6 f/ v7 D
某不才,仍有一事不明,看第六幅图,地脚螺栓整体穿过垫铁,还有个套,压在了球面垫铁上,那拧紧地脚螺栓以后球面还怎样做上下运动啊?上下的位移就给地脚螺栓限制了啊,h又怎么实现呢?难道说调整的时候还得松开地脚螺栓?离谱了吧?
这个套是工艺套,请看第三图,地脚螺栓穿在垫铁里,下面是悬空在灌浆孔里,这个套的高度大致相当于机床床身穿地脚螺栓那个地方的厚度。等地脚凝固,将工艺套拿走,吊装床身就行了,这种是有别于传统的 将地脚穿到床身  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:00
发表于 2014-6-21 22:38:27 | 显示全部楼层
过来看看了
发表于 2014-6-21 22:44:18 | 显示全部楼层
恕我愚昧无知,莎尔曼加工中心主要用在加工哪类型零件比较多?有什么加工特点,加工精度怎样?谢谢!
[hr]  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:03
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:00:10 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-6-21 17:36 # z0 ~8 W& P7 u  y; ~% e# B( n9 z
# g6 [6 s) J1 V! u* \9 m某不才,仍有一事不明,看第六幅图,地脚螺栓 ...
& D& v# @1 }0 \. J0 |5 [: N
这个套是工艺套,请看第三图,地脚螺栓穿在垫铁里,下面是悬空在灌浆孔里,这个套的高度大致相当于机床床身穿地脚螺栓那个地方的厚度。等地脚凝固,将工艺套拿走,吊装床身就行了,这种是有别于传统的 将地脚穿到床身里直接灌浆。
7 x7 p! e# x. `: s: s8 h0 w
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:03:24 | 显示全部楼层
' X! C! }) ^4 m( N  h
lingw94133354 发表于 2014-6-21 22:44
* J1 q3 m; E9 o7 s% P恕我愚昧无知,莎尔曼加工中心主要用在加工哪类型零件比较多?有什么加工特点,加工精度怎样?谢谢!
1 C% \! y$ |, a& Y1 C. K5 K
我们购入主要是用于数控机床铣头、减速箱的精加工。转工作台镗同一轴线孔,同轴度0.005
( ?5 X- t! u- P7 |
发表于 2014-6-22 09:56:59 | 显示全部楼层
多谢楼主陈明6174的测绘和解答,多谢水水5的提问,也多谢参与问问题和讨论的各位朋友。
. s% b9 s: @3 f8 @9 _' N4 p9 M; f6 E3 z
这是德国BWF公司的垫铁,在国外机床上常用,国内有些特殊领域也会用到它。前几年做项目时要处理设备地基,接触过这类垫铁,但没有实践用过。我的疑惑与水水5类似,感谢陈明6174的照片和解答。
  e9 F  {6 g/ a+ ^' x5 B7 B
6 F/ B- A9 F* ]将我收集的一些资料和大家分享。
# L. g2 X: V4 V6 z6 P3 Y# }5 e. B
@陈明6174、@水水5* |; y8 ?5 E; h5 l
; o- u8 C* t: F7 n: a8 @3 H7 _
7 C% p3 x* u$ c  F& W4 w: _& c
, Z: j4 T2 `9 b' |
( I) ?* E& i3 Z" D+ g3 T
. v) I/ `4 O  ?
0 R0 E# e' Q4 k: L2 T- [: ?& F6 F' C* L; {& {
  `# j# H# d+ f/ {" Y
4 H" ?' G& z5 P( C5 z* r: d8 @+ w% t9 _& E1 i
" \, b7 L0 V; Q0 o& i" d& q+ j+ v8 ^0 @% e9 _2 E
% I+ ?7 \( }! o" q. N
: ?2 a, j6 K, P( M! P7 {6 _. L3 ^& ?- V4 J9 B3 U
$ W  T5 c- g2 f
0 y# F. @$ q9 }/ c/ a# {: `# n7 H& G7 F/ `
; m" G6 g7 j1 J- _. z: V- [* q! R6 A( w- `* W+ f  n$ t
# V2 X9 z/ D! B9 q) s/ g7 P) L3 q/ o
" [0 f6 ]$ a5 ]/ a( `7 \( r
0 _* _6 V1 U! G6 G! P! C0 X, G( H( V* g5 x; {. Y
; L: ?6 j2 a0 }' @
) G. A/ y( q; k
- ~( t5 k# M2 @2 h, r6 P
, Y+ Q) S/ x' s' R! X
1个附件8积分,还是有些肉疼,哈哈  发表于 2014-6-22 17:39
我的第一张图也是从这个样本里截取的。这家公司的垫铁貌似很出名,很多德国企业都用他家的。  发表于 2014-6-22 11:16
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
陈明6174 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-22 10:46:39 | 显示全部楼层
liuyanxue 发表于 2014-6-20 22:10 4 ~5 W# M1 G8 G" z5 e
自己做的话  园面加工精度要保证多少呢
% H2 [& x8 q5 N, U
碳粉也是增加润滑的吧
好吧,严格来说是石墨  发表于 2014-6-22 15:52
那是石墨  发表于 2014-6-22 11:25
是的,我们拆开来时,上面有一层粉末状碳粉,球面部位滑动非常好  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:23
 楼主| 发表于 2014-6-22 11:23:25 | 显示全部楼层
liuyanxue 发表于 2014-6-22 10:46
: {* ]  S3 E' q3 L0 z6 F! V7 v/ c碳粉也是增加润滑的吧
. H& Y3 t" o" C
是的,我们拆开来时,上面有一层粉末状碳粉,球面部位滑动非常好# p4 W1 j2 x2 H3 @# P6 O# Q8 }
GMT+8, 2024-12-23 18:41 , Processed in 0.053417 second(s), 16 queries , Gzip On.
