楼主: 陈明6174
机床用高精度可调垫铁
发表于 2014-6-20 22:10:50 | 显示全部楼层
自己做的话  园面加工精度要保证多少呢
这个球面得研和,接触点>60%就行。最后喷上一层碳粉  发表于 2014-6-21 09:37
发表于 2014-6-20 23:38:33 | 显示全部楼层
我们厂现就是用这个垫铁
发表于 2014-6-21 08:01:34 | 显示全部楼层
垫脚不一样 赶紧下下来瞅瞅
; I( z2 s4 x1 D( P2 M! |$ }
0 M. Z' a0 j1 N. r" G( z
发表于 2014-6-21 08:22:40 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2014-6-21 08:24:35 | 显示全部楼层
看这似乎不好加工哈
很好加工啊,就是铣、车、磨几个结合面,再撒点碳粉润滑就行  发表于 2014-6-21 09:35
发表于 2014-6-21 08:44:55 | 显示全部楼层
东西是好,价格估计是我们常用的是几百吧
价格肯定贵点,但是若有铸造厂批量生产的话,成本也可能降一些吧。  发表于 2014-6-21 09:33
发表于 2014-6-21 08:56:03 | 显示全部楼层
顶个
发表于 2014-6-21 08:56:37 | 显示全部楼层
楼主在济南?什么公司呢?4 T  Q  W% H  a# I
jier出现在前段时间播过的大国重器,为福特做那个冲压生产线。  发表于 2014-6-26 09:22
二机床O(∩_∩)O~  发表于 2014-6-21 09:31
发表于 2014-6-21 10:34:21 | 显示全部楼层
球形滑块就放在球座上面不用任何固定限位吗?
不用啊,完全靠球面自定心。中间穿上地脚螺栓,它也跑不了吧  发表于 2014-6-21 10:40
发表于 2014-6-21 11:39:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2014-6-21 11:43 编辑 $ f* A9 Q8 ^& k. Z* ^
, ]" L' t: ~+ C1 @小弟有几事不明,求解答:5 D/ z' O* _$ T' R2 U' R' x
& Z& M: K& @" i5 X) d1、2-M6有什么用呢,固定调整螺栓的挡块?
7 q) ]5 L& Q/ a! D; y# j$ M2、如上图,主视图中,厚度10下方有条线,剖面部分应该是一个整体吧,这条线应该没有吧,对否?! `' H# L  }1 s( V! }( M5 G3 t
3、我感觉安装设备之前,能把垫铁的上平面(球面垫铁的上平面)调至水平然后灌浆,这个如果机床比较大,垫铁分布较远,只能用水平仪和高度尺配合吧,误差范围应该只能控制在1毫米以内。灌浆之后由于灌浆料的振捣收缩(当然也有不收缩的)灌浆料强度上来之后是不是这个各个垫铁的“水平误差”还会变?
7 B) G6 A9 m* l; w) D4、接上问:那么就只能通过调整该球面垫铁的调整螺丝(图上测量了下17.63,是M16的螺栓?),斜面是1/8,如果要使球面升高1mm斜面就要前进8mm,就是说球面的中心线与斜面的中心线偏移8mm,试问真的有这么大的行程么?会否与地脚螺栓相干涉?5 r. Z" _8 g0 D
5、接上问:那么我就可以推测,垫铁安装的时候应该是其他零件拆去,只留垫铁壳,用地脚锚固,地脚螺栓并不穿过球面。然后再依次安装斜面、调整螺栓组件、球面等。因为厂房地平面的并不水平,垫铁下可能还需要其他支撑,比如铁板,高强度水泥沙墩等等。楼主能否出个有安装情况的装配图?示意地脚螺栓、灌浆、机床,以及其他附属等的相互关系。3 [5 H8 s: a( L1 n1 I: V
( O. B! o9 C" i# z+ |
纯属讨论,绝无挑刺之意,请楼主一一答复
如上图,第一步:测量圆弧的弦长与深度; 第二部:用三点法画出圆; 第三部:标注尺寸,取整或取接近常用的数值。  详情 回复 发表于 2014-6-21 14:24
1、此处螺孔的确无具体作用,也可能是上盖用的,无需纠结。 2、请将线宽打开再看。此线正是刚度10mm的尺寸线,这里表示的是孔两侧高度一致。 3、如图 4、请看文首第一张图中的h,我这里的h=6mm,即最高提升高度  详情 回复 发表于 2014-6-21 14:13
安装机床俺也干过一点,所以……大侠不必自责,脑袋里过一遍实际操作过程就有了  发表于 2014-6-21 11:56
无挑刺之意,我就是缺失你这样的观察能力。。。  发表于 2014-6-21 11:52
2-M6是安装外罩用的。  发表于 2014-6-21 11:50
又,楼主的球面尺寸是怎样测量的呢?这个测量我一直没有好方法  发表于 2014-6-21 11:41
参与人数 2威望 +2 收起 理由
陈明6174 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
fmdd + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2025-1-22 22:57 , Processed in 0.054548 second(s), 15 queries , Gzip On.
