查看: 52121|回复: 118
机床用高精度可调垫铁
发表于 2014-6-20 17:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间,公司从德国购入一台斯塔拉格(沙尔曼)加工中心,趁打地基时老外回家的空档,我们火速测绘了一件。现将CAD图纸分享给大家。
/ @, t. W5 a6 T% @$ Q1 h7 o. U        该类型的可调垫铁是由三层组成的,比我们传统用的上面多了一层球面连接,这种垫铁在调整后几乎不会变动,球面部位也可随着机床或地基来自适应角度,防止应力集中吧,很不错的思路,值得我们学习一下。- [: H2 e, q9 S! _: A$ G
        从基础抓起!!
$ q# N; h5 W" C( a! @" n  l. W' ^4 J0 l" {+ `. @
* Y* ]: P7 c0 j. e$ c
, G' z- s1 L# Y
5 \5 |8 S6 ?+ ]9 s  @- |
, W$ I2 t1 u; V$ ?; R& E( [7 ]
0 s, ]# Q* b! a# I
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2014-6-20 17:53:39 | 显示全部楼层
     德国的东西,实用好用又耐用。
值得所有中国企业学习借鉴  发表于 2014-6-21 09:52
发表于 2014-6-20 18:09:43 | 显示全部楼层
调整螺杆与连接螺杆会干涉么?
无论如何是不会干涉的,螺栓在拧时,是不会产生轴向运动的。  发表于 2014-6-21 09:51
我以为连接螺杆要穿到最底面!  发表于 2014-6-20 21:58
怎么会?  发表于 2014-6-20 19:01
从图看就很清楚是不会的  发表于 2014-6-20 18:43
发表于 2014-6-20 18:50:44 | 显示全部楼层
图上有个球面垫铁,这种结构我们在核电机组中早就开始在用了,球面垫铁加工比较难,要求接触点达到90%左右。
要90%?国标的球垫和锥垫一个球面,一个斜面,不是一样的原理吗。  发表于 2014-6-26 11:53
要反复研磨的, 要达到90%以上的接触点,还真得下点功夫。  发表于 2014-6-21 14:33
我看他们的球面也是车出来的,然后配研。没研和的地方也是有明显的车刀加工后的细螺旋痕迹  发表于 2014-6-21 09:54
发表于 2014-6-20 19:04:03 | 显示全部楼层
注重细节,按规矩来,
发表于 2014-6-20 19:14:34 | 显示全部楼层
球型支撑我们经常用,这样可以消除地基不平带的影响。
是滴  发表于 2014-6-21 09:38
发表于 2014-6-20 19:29:33 | 显示全部楼层
请教请教:
) `) h6 H% J9 g2 B# I1.我们测绘是量尺寸画出三维模型,然后画工程图,请问您直接测绘话平面图是怎么操作的呢?9 d& ?3 a4 z! \4 t5 ^, v
5 o  [6 p/ M4 I# U2.德国人是把垫铁丢在现场的吗,后来带没带回去呢?
也就是到时候只需精调就行,事实上,他们装上机床后的初次调平也只用了不到4小时,后续的几次调平也几乎没怎么使劲拧垫铁罗栓,效率高的一比。  发表于 2014-6-21 09:47
2.没说明白,我们是“趁打地基时老外回家的空档”,您看第一张图的俯视图,四周有三个M8的螺栓,是垫铁的腿,德国人现在平面上吧所有的垫铁调到一个高度上,然后垫铁底下灌浆,这样就节省了调节的时间,  发表于 2014-6-21 09:45
1。三维模型转工程图的做法我们也经常用到,只是用在复杂情况下的测绘,一般的比如这种,我们就直接出CAD图了。  发表于 2014-6-21 09:43
发表于 2014-6-20 19:47:35 | 显示全部楼层
这个垫铁要比国产的那种好用很多
% ?* N: a% S. |6 d9 M0 W7 S
主要是人家考虑周全。  发表于 2014-6-21 09:55
发表于 2014-6-20 20:23:49 | 显示全部楼层
德国的机器确实好
发表于 2014-6-20 21:53:57 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-6-20 18:50 * Q* o! A6 w: d5 d  d
图上有个球面垫铁,这种结构我们在核电机组中早就开始在用了,球面垫铁加工比较难,要求接触点达到90%左右。 ...
9 ]2 S' v9 x& _核电机组用的最多了啊2 h1 l- p8 |, _# z
通过将刚强度螺杆预紧……4 @; P# p& ]' p7 x) C# W/ I
GMT+8, 2025-1-22 22:47 , Processed in 0.062165 second(s), 17 queries , Gzip On.
