楼主: iamsuccessor
我这个轴承,用耐高温的还是普通的?
发表于 2014-7-19 01:32:58 | 显示全部楼层
考虑用到高温材料的话,可以找我帮你推荐~
发表于 2014-11-2 20:20:26 | 显示全部楼层
我也在找耐高温轴承,不知楼主怎么解决的?
发表于 2014-11-4 16:31:36 | 显示全部楼层
首先你要确定轴承出真正的温度。如果真正是你说的那个温度,而不是经过隔热呀什么结构的降温措施(这个很重要)。
) Z% p0 L2 V% P1 _$ f. u) g如果就是这个温度,这种轴承是有滴。大概是C3或C4后缀的。最好是进口的。加油要加高温润滑脂。润滑油不能像你那样加。有多大的流量能保证固化、不积碳。能像冷却液那么用吗?PM2.5呀。如果发生固化、积碳会堵塞加油通道很麻烦的。
发表于 2014-11-4 17:04:53 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-11-4 16:31 6 p# {1 s7 g* a& y7 V: K2 n
首先你要确定轴承出真正的温度。如果真正是你说的那个温度,而不是经过隔热呀什么结构的降温措施(这个很重 ...
; u7 P3 U- F' \2 g6 YC3、C4 是游隙!# D4 Z1 A( W& }3 @5 J
高温后缀是S,S3能到300摄氏度。
这个确实是,俺是在德国热熔机上遇到地。至于哪个品牌的轴承还是记不得了。当时也找过国内的轴承厂家,,,,,,,。看帖以后俺翻看了NSK手册——S后缀是温度。  发表于 2014-11-5 15:53
GMT+8, 2024-12-22 14:55 , Processed in 0.049302 second(s), 18 queries , Gzip On.
