查看: 3971|回复: 7
请问有懂意大利文的吗?
发表于 2014-6-20 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一张凸轮分割器图纸,上面有些意大利的文字注释,如下:1、Posizione linguetta albero di uscita  2、Piano di Montaggio  3、250 N carico di spinta nella posizione alta   4、320 N carico nella posizione bassa  5、250 N carico nella posizione bassa   6、Tavola rotante  7、Oscillatore   8、OSCILLATORE 85 cicli/min   9、Mandare all'UTM per approvazione il disegno definitivo del montaggio del riduttore  10、OSCILLATORE IP 105/45 80/40/80/160 RI 70 - 1:15 STM。
2 r) m0 N9 K/ G+ ~8 a! A) Y    有懂这文字的,请帮忙翻译一下,谢谢!
发表于 2014-6-20 18:43:24 | 显示全部楼层
1位置选项卡输出轴2,地板安装推力载荷3,250Ñ4,320 N加载在向上的位置向下位置5.250 N加载中低仓位6回转工作台7,8振荡器,振荡器85次/分9,文本UTM批准的变速箱总成10的最终设计,振荡器的IP45分之10580/40/80/160 RI70 - 1:15 STM。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-6-20 18:55:48 | 显示全部楼层
看不懂。。
 楼主| 发表于 2014-6-20 19:06:37 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-6-20 18:43
% o. o- }! w1 Z: ?1位置选项卡输出轴2,地板安装推力载荷3,250Ñ4,320 N加载在向上的位置向下位置5.250 N加载中低仓位6回 ...
8 H5 c7 V6 }' h
     非常感谢!
发表于 2014-6-20 20:08:12 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2014-6-20 19:06   M0 J: Z  n( f4 Q- }: j% D
非常感谢!
6 |" F% |3 ]0 y4 ]7 v1 M
客气了,举手之劳。
, M6 A/ [# H# K
发表于 2014-7-29 14:40:22 | 显示全部楼层
海底捞月弟兄是不是用在线翻译翻的?
我用在线,结果内容不同  发表于 2014-10-1 11:21
发表于 2015-10-28 11:44:21 | 显示全部楼层
我公司专业生产凸轮分割器,欢迎来电咨询,13736378854
发表于 2021-10-22 14:03:44 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-6-20 18:43& }3 c$ r) L# v5 S% {9 B
0 ]( q* q- P0 t* e% j有两张意大利文图纸能帮忙看下吗+ f. ?) p- |- @5 ?
GMT+8, 2025-4-25 09:09 , Processed in 0.063016 second(s), 17 queries , Gzip On.
