查看: 2507|回复: 4
看看这个奇怪的工装是干嘛的,我没看懂
发表于 2014-6-20 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造上的工装# M8 d1 A4 K8 Z$ \6 w7 K9 @
发表于 2014-6-20 16:03:37 | 显示全部楼层
吊有内孔的重物。
转的,还有上下运动可以控制链条,链条拉动连杆,防止工件吊高滑动。大概就是这个思路,请大爷们点正。  发表于 2014-6-20 18:54
没见过,但连杆下部外移抠住内孔,肯定不现实,不安全。这个应该可以做360度的旋转的。工件在第一张图片的横梁上, 另外,梁上那些小孔,是根据工件内孔调整用的,为了防止工件吊高了,滑动的。钩子中间的圆盘是旋  发表于 2014-6-20 18:46
是不是链条拉动连杆,连杆下部外移抠住内孔,看第二张图,链子上部挂的部分跟杆子焊在一块了,应该没法动,下面三个钩子怎么调节呢?钩子中间的圆盘我感觉应该也有作用  发表于 2014-6-20 17:26
第1张图里面的是靠链条拉动的连杆,你这是3个的话就是内孔了;第2张图3个爪子应该是怕链条断或者调节链条张紧力的,结果就是吊东西;这东西这么暴力,肯定是重物了。  发表于 2014-6-20 16:08
怎么吊?  发表于 2014-6-20 16:04
发表于 2014-6-20 17:39:38 | 显示全部楼层
这不就是自制拉马嘛
大侠,怎么拉的?  发表于 2014-6-20 17:47
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:50:02 | 显示全部楼层
这个是起吊重物的
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:22:28 | 显示全部楼层
求助啊~~人呢
GMT+8, 2025-4-10 06:35 , Processed in 0.084080 second(s), 25 queries , Gzip On.
