查看: 5564|回复: 12
液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了
发表于 2014-6-20 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道液压集成块都会有哪些问题: Y/ a6 H. X3 A1 w( ~, C9 H+ @' O  q
       我们的液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了.谢谢。
发表于 2014-6-20 12:26:57 | 显示全部楼层
我做过这东西,高压块,要锻造坯,否则,内部缺陷在高压下就有泄漏,外部检测没有手段,
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-6-20 12:46:51 | 显示全部楼层
集成块上有若干个孔相通或不相通,泄漏时某些孔不应相通而连接了,就有了泄漏。
- z/ K1 S4 w* Q" }3 I6 u: n) C3 P% k  y998大侠着眼于材料造成的泄漏,这个好判断也好解决。换材料就可以。% n* c, v/ x1 W% q! i
是不是这个原因呢?
  P6 C7 ?6 D2 M' b那就请楼主说个明白吧:
) b) {# v# w  J  g1、多大通量的液压系统?集成块的三维尺寸?, K( I# _' p" `7 S
2、额定压力多少?
  ?7 Q3 M6 i" x% v% q# a' Z: _3、如何知道集成块有泄漏?泄漏情况能否描述一下?8 y& C' A9 ]2 ~% b1 }' X4 _, |' j% [
4、用什么材料制作的集成块?
发表于 2014-6-20 13:02:47 | 显示全部楼层
先检查图,看孔与孔间的最小距离是多少。有没有打穿不相关孔的位置。; s! Y8 g9 ?1 ]; s0 ~  s; n
特别注意的地方是螺纹孔尖到孔道间的距离,因为这个地方一般加工者最不注意。孔尖处往往钻深。而不上压时还看不出来。( H0 [1 z8 l& W0 k7 {. S) }/ G% V; H
俺当年设计集成块,在易产生螺纹孔与孔距离太小时多特别注明不允许打孔深度是多少.9 L% p. \, K8 h7 ]( ~4 `- c
再看有没有长孔,斜孔,钻孔时有没有偏移现象。
3 H( ^4 N9 y: f0 x) ~+ x再查采用了何种材料。8 l/ J4 Z( }5 D. f. a9 N* N1 l6 x
如果有大的击穿缺陷,采用吹烟法试一下——前提是已存在裂隙了。如果在压力下才会变形开裂的泄露的没法测。
universal + 1
发表于 2014-6-20 15:51:29 | 显示全部楼层
也遇到过一次集成块内泄。当系统压力超过12MPa,就出问题。刚开始时以为是阀件出问题了,结果把阀换了个遍,甚至把液压泵都换了,折腾了20多天,问题依旧。最后还是换了集成块才解决问题。
发表于 2014-6-20 21:35:08 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-6-20 12:46
0 T$ p. ^6 c! j2 n5 |集成块上有若干个孔相通或不相通,泄漏时某些孔不应相通而连接了,就有了泄漏。: {' }$ H8 z( f* O
998大侠着眼于材料造成的泄 ...
9 K1 N) P* q, s' M+ ^果真高人,膜拜
% b+ W( y/ A; a; Y- L
发表于 2014-6-20 21:41:37 | 显示全部楼层
液压件要买进口的,国产的质量不好,说不定哪个就内泄了
发表于 2014-6-20 21:51:58 | 显示全部楼层
看各位大侠的评论,学习中。
发表于 2014-6-20 22:54:31 | 显示全部楼层
关键是认真校对图纸,尤其注意孔尖是否和其它通道相贯穿。如果有条件,也可以采用三维软件进行校验。要通过实物试验检验,比较麻烦。当年刚上班时,和一个老师傅对一个阀块图纸校对了1周,结果阀块的螺纹安装孔和油路贯通了。不过还好,只是将油路的堵头往里移了一些,就避开了螺纹孔。
发表于 2014-6-21 10:26:33 | 显示全部楼层
若是集成块内部贯穿了,不得重新做一个换上啊?能修补不能啊?俺是菜鸟,就想多问问!
GMT+8, 2025-4-11 10:04 , Processed in 0.063355 second(s), 17 queries , Gzip On.
