楼主: 牧蚁
机械设计中的同轴度,粗超度,垂直度等是计算出来的还是查表的来的?
发表于 2014-6-20 20:46:48 | 显示全部楼层
根据配合要求,,查找手册。。。机械设计手册里面都有标准
发表于 2014-6-21 18:12:27 | 显示全部楼层
根据实际需要,这个是根本。理论上讲就是设计出来的。
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:06:51 | 显示全部楼层
hu79241312 发表于 2014-6-19 22:23 / {3 a2 J. |8 v& s' Z7 ]  d* w
查机械设计手册。一般公差等级越高,表面粗糙度要求越低。
9 P$ J# a# G  Q; x8 ~% e: x) N
谢谢大家给我解决了困扰自己很久的问题
) r5 i3 Z3 r  `) {7 m1 _5 K7 J
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:08:38 | 显示全部楼层
jwzsh 发表于 2014-6-21 18:12 $ \$ G$ T) j3 r& _2 g3 K
& X1 `4 M, t: A3 E
谢谢  谢谢前辈   这个困扰我好久了' O4 P2 l0 a5 A* c$ K
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:11:49 | 显示全部楼层
王虎剩大将军! 发表于 2014-6-19 23:41   g: R& ~0 C7 u5 e% g9 g% o! h  f
一般都是査的,经验丰富的可以直接得出
" r5 Q3 D) |# c
装配时轴和孔的同轴度也一样吗% l2 G; j+ Q6 C" {7 V4 j+ [
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:12:48 | 显示全部楼层
hu79241312 发表于 2014-6-19 22:23 . K. N' q$ X7 E' e3 H1 R* r2 K! i* E
0 G9 m1 `4 h- F' _. j2 y% O/ C谢谢各位前辈了% t: j$ }( |3 m# G( O4 W* N; s
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:14:13 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2014-6-19 22:32 0 G- ^3 H6 G. g7 K: A6 w" C
还要根据自家的设备等一些加工因素去决定!
! E% _8 z5 D; q8 Y7 s4 \( b  o对设备的要求高吗?2 I% n; X6 L) f8 I; ]/ z; u. o& \+ o
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:14:46 | 显示全部楼层
牧蚁 发表于 2014-6-21 22:14
6 a) W1 p/ |* H/ X" U2 j' v对设备的要求高吗?
7 `: p1 I  Q0 ~' N9 J* \, a' F设备影响大吗?4 H8 o, k- g# }/ R3 Y9 q
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:16:29 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-6-20 00:26 7 L' z% ]- h& O" L; k$ f
查手册的前题是你要什么样的配合,什么样的配合,定什么样的公差。任何不与其它零件配合的单个的零件标公差 ...
+ n# y# L' d5 u也就是说一般这些公差都用在装配上吗?
* b8 k8 \5 _5 b" s- J# s% ~, v
发表于 2014-6-22 20:18:44 | 显示全部楼层
- F8 B8 ?1 k  B' N$ h1 J; o对设备的要求高吗?
* v8 @2 C$ {4 g* p5 Z看你自家设备能达到什么精度,例如,如果你的设备加工精度只能到1.6,那标0.8不是不可能达到。或者平面度要求几丝,但是加工的设备稳定性不好,可能多达十丝,那不是也不行!0 M( e0 v1 w' {$ b
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.061342 second(s), 14 queries , Gzip On.
