查看: 3878|回复: 9
尺寸检测,请教
发表于 2014-6-19 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,有没有比较简单易行的方法测量图中的尺寸S,图中所有尺寸为自由公差!谢谢。
0 P! U) Y$ |; S, ?
发表于 2014-6-19 22:31:58 | 显示全部楼层
没看懂
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:57:49 | 显示全部楼层
小蟑螂 发表于 2014-6-19 22:31
, c) z! K' _5 F. _4 z& E2 F没看懂
' C' }- ^$ ~$ Z  Z' B+ Z( @在φ12孔位置切开!!!
: {2 Y' F/ A  b! q% S/ d
发表于 2014-6-19 23:08:59 | 显示全部楼层
做检具
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:17:44 | 显示全部楼层
小蟑螂 发表于 2014-6-19 23:08
+ c, z& _  y( T& [做检具
/ u! v2 o( S, a4 i' p& R具体怎么做,前辈有没有好办法,自己想到的不是很好!!!
- p. i- b5 h# y  y% N, C" ]
发表于 2014-6-19 23:47:28 | 显示全部楼层
RE: 尺寸检测,请教
lwb1531 发表于 2014-6-19 23:17
. l5 q: T2 ^- u具体怎么做,前辈有没有好办法,自己想到的不是很好!!!
! g- B! L) Q! @) l怕误导
发表于 2014-6-20 11:22:14 | 显示全部楼层
如果可以破坏零件抽检,该截面锯开(或线切)万能工具显微镜或者CCD  d3 H+ W3 x9 k  o. C; q7 r- p
如果不破坏零件只能间接测量了,腰子一样的孔是否一直通到端面,是铸造出还是加工,表面质量、尺寸精度如何。
; W3 q( `2 |9 `6 Z8 E# e* q+ J大概方案是做两个Φ12的销插入孔,引出孔中心线测量和腰子孔边界。
* Q. e4 `: z) R8 n* k- ~定位方式取决于工艺基准。
 楼主| 发表于 2014-6-20 12:33:17 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-6-20 11:22
" F" e# |' t' b9 {如果可以破坏零件抽检,该截面锯开(或线切)万能工具显微镜或者CCD( [( o) [) F, R
如果不破坏零件只能间接测量了,腰子一 ...
+ b  t: A( K; `首先感谢前辈回复,零件不允许破坏,腰型孔是通的,看图。) e! C% k& y5 [8 Y
没看清题目吧,所有尺寸为自由公差,销子定位能准确??
6 q2 I4 F/ l1 j5 ~$ X+ e
发表于 2014-6-20 15:03:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2014-6-20 15:04 编辑 . _$ R4 A7 q. |% l3 l
  }3 b6 x: Z  t' F
上述方案中销子是为了引出孔方便测量。
8 H+ P: [, ~7 P) u% N虽然是自由公差,在编排加工工艺及检测工艺时可以要求保证孔径一致性较好
0 ~- j2 n% A5 r! }' q) T也就是内控孔径公差较小方便检测。
1 F" ?2 d6 b! U! a) R' d7 O再比如说,如果外圆115尺寸内控严一点,你可以通过分别测量Φ12孔至中心距离和腰孔至中心距离! Z: z3 f2 f' s- e+ o$ R) q
换算得到S数值。如果这些间接测量用到的尺寸都是按自由公差,所得到S的值就很不精确。如果你S的测量要求不高,那就无所谓。. L# F) W0 F* P$ p. ]
如果你不想内控这些尺寸又想精确得到S值,只能用三坐标了,但是检测过程也很麻烦,检测频次也会降低很多。
发表于 2014-6-22 12:36:22 | 显示全部楼层
做综合检具,用检测销轴模拟孔的位置,简介检测。
GMT+8, 2025-4-30 03:33 , Processed in 0.084542 second(s), 21 queries , Gzip On.
