我要设计一对击锤,通过齿条和齿轮相互配合最终能相互碰击在一起的装置。! S9 }% g9 P6 k
$ ^9 z. ^5 G% W7 ]9 b b( j4 k$ J如图所示:有A和B两个击锤,两个击锤相距150MM,每个击锤都有85公斤的推力,推着它们相向、快速的碰击在一起。因为要求每个击锤都只能行走75MM的距离,(也就是说两个击锤必须要在150MM的中点处碰击在一起,不能过了中间点再碰击)并且两个击锤相互碰击在一起时要圆心对着圆心,而且能越快速的碰击在一起越好!. v. N4 }, q: o! \% ]! u) m4 Q s
% q3 ], b* l( E: f
所以为了使它们“同时起步、同时到达、圆心对圆心”运动到“中间点”,在每个击锤的下方都链接着一条异形的齿条,并通过放置在两条齿条中间的齿轮来实现。
# n9 [8 P& ]; L( K. S' m; p" q6 U. D2 G1 A
现在我设计方案如图所示 ,其中齿轮的参数是:模数:1,齿数:19,压力角:20°;齿条的参数是:模数:1,齿数:未定,压力角:20°
: [$ L: e$ ^/ y% i! r; H5 f6 R. }7 k2 I1 k1 p' D) d/ W, z
问题一:所选择的齿轮与齿条的参数是否能满足受力要求?4 @) _7 z* ^- p3 h5 B( m1 r& L
问题二:齿轮同时与两条齿条相啮合,是用偶数齿好?还是用奇书齿好?
. F9 k: Z- e! x( i问题三:如果我选择的齿轮与齿条都不合适,那要选什么参数的齿轮与齿条才合适?
! M& H( l% u& d9 m- x6 Z希望大家能帮帮忙,指出不足,给出正确的参数意见,谢谢了,急用!!!
& J% B1 r- z; Z' ^/ D |
