楼主: gjxw
谈一下我对凸轮设计的理解
发表于 2014-6-24 22:42:51 | 显示全部楼层
有见地
发表于 2014-6-24 23:48:29 | 显示全部楼层
讲解的很到位
5 p- {6 }% V9 N
发表于 2014-6-25 15:03:09 | 显示全部楼层
专业精湛,留名学习。。
发表于 2014-6-25 18:53:43 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-6-20 21:43 * W! P+ D3 d  q0 r9 M% z
对运动规律进行反向工程跟“信号处理”这一学科差别不大,那么就可以借用相应的方法。由于没有对凸 ...
6 X4 m0 H' C$ c- L+ z* t
大侠,根据你提供的思路我已经用ug吧测绘的一段位移点数据通过运动仿真吧位移曲线做出来了,然后根据你提供Matlab的傅里叶的多项式把凸轮的位移得到多项式的公式,现在还不知道吧这个公式怎么换算成位移运动规律,特此来求大侠怎么求位移运动规律,
! C9 C" x$ |9 d* W" w) G: H' Z) n此值是我的拟合曲线,黑色的点事原始数据,蓝色的曲线是多项式曲线,跟原始的数据基本重合,7 D' [  n3 A, I# V3 H
然后文件里的是多项式位移公式,
& l9 w. [5 }$ G4 j$ Q# }6 E+ x9 Q2 `# W: d, u0 Y
1 j; Y2 y- Q2 g8 w麻烦大侠帮我看看怎么换算成运动规律位移公式,
威望不够,下不了。既然LZ已经得到多项式的公式,那就意味着可以求出每隔1度,曲线的位移(即Y的距离)了。若LZ的图片中X轴表示的是角度,Y轴表示的是位移S的话,那位移的移动规律曲线就是:S=f(θ)  发表于 2014-6-25 22:15
发表于 2014-6-25 21:28:38 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-6-19 20:11
+ I" Q3 F  u9 w0 O8 ^2 [5 [5 @5 D" Q有时候转速设置过快,会出现凸轮和滚柱甩开的情况,这是没法解决的么?
/ M7 h8 E' U% N1 q
可以考虑形封闭的结构,如共轭凸轮
1 V/ X5 Z0 S# B6 G( p
发表于 2014-6-26 08:56:01 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-6-25 21:28 6 g  ^8 G$ P& p$ ^* J
可以考虑形封闭的结构,如共轭凸轮
) S' K, Q' G, r4 o% A就是里外两层凸轮?
若是摆动凸轮结构的话,共轭就是里外两层凸轮。  发表于 2014-6-26 15:18
发表于 2014-6-26 10:40:00 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2014-6-25 18:53
3 w8 |7 c5 K. y* P8 x" U+ X- S大侠,根据你提供的思路我已经用ug吧测绘的一段位移点数据通过运动仿真吧位移曲线做出来了,然后根据你提 ...
6 e& F/ i+ K$ }- U! f
用分段函数表示的
3 S9 P" j/ H4 i" is(t)=0, 0<=t<=t1;(近停留): J0 o8 {2 c$ R) X% D
s(t)=f(t), 上升段;(就是拟合的上升段的公式)。
" H9 X& `7 _4 i7 P7 bs(t)=H, 远停留;
! l8 ]: @6 [% l# @s(t)=g(t), 下降段。(拟合的下降段的公式)
5 }2 t# X2 Q2 o2 }
4 {* N- S- X# T, x! C6 l& X把拟合函数代替上升段或者下降段就可以了。还有三项近似是否少了点,取多项精度要高点,要保证加速度和残留振动在可以接受的范围之内。拟合误差看三角函数前面的系数可以确定。
  {  o9 V8 J) r/ a7 M" o
发表于 2014-6-26 13:59:30 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-6-26 10:40 4 \  _- y+ e- q% \& j0 s
用分段函数表示的
. P9 _, y% @/ m1 a  q* Zs(t)=0, 0
6 ?& C6 H( N6 _+ @( [
大侠你好:我现在也是分段来取值的,刚开始我是取8次多项式的后来感觉系数太长了才改为3次多项式的,现在改为5次多项式把,问题是时凸轮的位移式有3个参数在里面我应该这么转换啊,举个例子5次多项式的运动规律
$ w1 Q( B7 e# p2 Q( S5 b2 I
发表于 2014-6-28 09:55:48 | 显示全部楼层
看完后对凸轮机构有了很深刻的认识,需要学习的地方太多了。
发表于 2014-7-1 16:13:43 | 显示全部楼层
觉得好难!
GMT+8, 2025-2-2 15:08 , Processed in 0.057490 second(s), 14 queries , Gzip On.
