楼主: gjxw
谈一下我对凸轮设计的理解
发表于 2014-6-22 20:12:35 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-6-20 22:28 7 H. r  q4 H8 D/ h, ]
就是那种好几个凸轮拼出来的凸轮么
" L" V% h) P* ], Q  i是的
: m# g! m, L8 `5 w
发表于 2014-6-22 21:25:00 | 显示全部楼层
学习,自己凸轮是弱项
发表于 2014-6-22 23:51:17 | 显示全部楼层
学习了...果然是高手啊
发表于 2014-6-23 16:19:15 | 显示全部楼层
还没搞过凸轮设计,回去研究研究。
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:08:54 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-6-20 22:32
3 w2 ]* Y: I! r0 ^, X# [凸轮大概的形状就是这样的。很平的两条直线。这样的凸轮的曲线是什么样的?求介绍和图解
( }9 O, M+ m" G3 R/ F: u  a8 m由于从图上看不到凸轮的工作状态!所以只能从不改变凸轮机构的前提下入手。方法一,增加凸轮与滚子接触时的弹簧力,同时提高凸轮表面硬度和粗糙度。具体硬度根据您机器的速度,载荷确定,如果该凸轮材料热处理达不到要求,换材料。方法二,不增加弹簧力,但增加弹簧刚度,保证凸轮与滚子接触时,弹簧力与原来一致,一旦滚子脱开,由于弹簧刚度增大,相应力也增加。方法三,直线与圆弧之间用椭圆过渡。方法四,如果直线段是可以改变的,那么改为曲线就会好点,但这段曲线分度角很大,我现在不知到滚子半径多大,但估计由于曲率半径的限制,其实改完之后也是很接近直线的,同时增加很多的加工成本,可能没有必要。因此推荐方法一和二,对您来说最直观,效果也应该有所改善。希望对您有所帮助!
, d9 K/ N/ U( C* g4 }7 M
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-6-23 18:01:06 | 显示全部楼层
gjxw 发表于 2014-6-23 17:08 8 h) l0 K3 Q( z7 s
由于从图上看不到凸轮的工作状态!所以只能从不改变凸轮机构的前提下入手。方法一,增加凸轮与滚子接触时 ...
5 u# X! S6 K: W. ~凸轮表面粗糙度提高的话有什么改变么?这个没理解。
. u0 }2 k  v9 B2 N5 C: {1 Z
  p, r4 u* b1 ?" L9 d! n; c弹簧这方面,装在摇臂上的复位簧肯定是伸长拉伸状态,刚度提高的话相应位置载荷肯定会提高。不过我理解你的意思,复位力大一点这样角度变化速度还能再快一点点。3 r/ m5 m1 f0 E0 _
  F1 l! m6 i, P& O1 R6 J您后面说的两点,倒是解决我一直的疑问了。这个凸轮很多弹簧技师都叫他高速凸轮,意思是占程序圆周角度短,整个程序里这个凸轮的步骤最快。因此这个凸轮顶点做成一个完全没有平面的圆弧,使用的时候一滑而过,那要是想这步不影响速度,在凸轮直线位置的这步适当减速就好了,因为凸轮设计成这样也是没办法,即使采用最理想的曲线其实效果也跟直线差不多。% q& t/ w$ p0 L* G6 d  o: {* t
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-6-24 08:50:00 | 显示全部楼层
说的不错
# Q( q4 e! {- s' p9 E/ ~
发表于 2014-6-24 20:48:42 | 显示全部楼层
学习了,凸轮设计确实精妙,我们公司有一台法国的机械加攻机,使用20多年了,现在还在用,凸轮既是执行件,又是控制件。整台机子没有一个电控元件
发表于 2014-6-24 22:26:54 | 显示全部楼层
XTEC2554 发表于 2014-6-24 20:48
* `  Z8 @  V" I. g学习了,凸轮设计确实精妙,我们公司有一台法国的机械加攻机,使用20多年了,现在还在用,凸轮既是执行件, ...
0 i$ s  n+ [- r% ?' g! w! V6 V大侠拍个视频来看看3 Z  m; f( s! X
发表于 2014-6-24 22:41:46 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-2-2 14:56 , Processed in 0.057439 second(s), 18 queries , Gzip On.
