楼主: gjxw
谈一下我对凸轮设计的理解
发表于 2014-6-20 11:10:09 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-6-20 09:43
" ~) c, N3 B# ?: I! h你这个凸轮滚子装反了,否则会发生干涉。这是像是一个有一段等速上升的单停留曲线。' H4 D; G& {; w2 j' T( B' s
分析凸轮曲线建议用 ...
1 j2 y* m6 ?' z: X2 a
我刚才发现了,我从新上传一个,下午上传,先下班。
发表于 2014-6-20 11:12:44 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-6-20 09:43 : Z4 E6 _7 G3 C
你这个凸轮滚子装反了,否则会发生干涉。这是像是一个有一段等速上升的单停留曲线。# S" S- Z0 g: G- ~- {5 [
分析凸轮曲线建议用 ...
, H$ @# I; C! X& Q( \
好的,最近刚开始学习Matlab,感觉里面的功能太强大了,。就是自己的知识不够用。
Matlab,能做产品校核吗  发表于 2015-1-14 10:50
发表于 2014-6-20 13:36:10 | 显示全部楼层
已经把相关的运动仿真曲线做出来了,由于matlab刚开始学习,现在还搞不定,麻烦楼主发一个傅里叶三角多项式的代码,
  r" t, e) L$ A
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-6-20 14:13:15 | 显示全部楼层
一直想学凸轮设计,就是不知道怎么入门
发表于 2014-6-20 17:37:34 | 显示全部楼层
凸轮接触不多,但一直很感兴趣,有时间去学习学习
发表于 2014-6-20 18:46:03 | 显示全部楼层
給樓主鼓個掌
; ?+ g, A5 u& n1 r! e
发表于 2014-6-20 19:03:21 | 显示全部楼层
学习了,社区高人多啊
发表于 2014-6-20 21:27:12 | 显示全部楼层
高速凸轮还得考虑惯性平衡计算质心位置的啊
发表于 2014-6-20 21:43:36 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2014-6-20 13:36
8 E7 G. e$ ~  J- H" o" u已经把相关的运动仿真曲线做出来了,由于matlab刚开始学习,现在还搞不定,麻烦楼主发一个傅里叶三角多项式 ...
( y* Z) f; K  s  K9 z       对运动规律进行反向工程跟“信号处理”这一学科差别不大,那么就可以借用相应的方法。由于没有对凸轮做过“反向工程”,所以这只是一个建议。 我需要什么曲线,直接按照运动要求把它搞出来,一般采用冪函数多项式。 7 }7 a2 i% `+ e, j& S
       看到书上有采用三角多项式表示凸轮曲线的。还有由于凸轮是周期运动,数学中有结论:连续周期函数可以表示为傅里叶级数,那么凸轮曲线当然可以。- {3 \  `2 Q! [. c
       但是凸轮曲线有停留时间段,直接变换可能不太方便,可以截取上升段或下降段单独处理 。例如上升段函数H(t)。把H(t)在左端点镜像对称然后合并可以得到连续函数,再进行“周期开拓”得到周期函数。那么它的秘密就可以采用信号分析的工具进行探秘了。当然我目前还不需要“逆向工程”,所以这只是一种思路,仅供参考。
4 W# [. J; s  o! l
参与人数 2威望 +21 收起 理由
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 20
发表于 2014-6-20 21:49:25 | 显示全部楼层
以前也研究了下凸轮设计,说实话,只能勉强设计一些简单的盘形凸轮。复杂的还会继续努力学习
GMT+8, 2024-11-22 23:14 , Processed in 0.055556 second(s), 20 queries , Gzip On.
