查看: 3242|回复: 7
铸件里面的镶件如何画?
发表于 2014-6-19 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
- X8 o! I6 J5 R我想画一个铸件,铸件里面有镶件。
! @8 [- s9 }& Q4 [请问如何画?3 n$ O( |8 I6 Y# g. q" L
主要是它们之间的接触面。
. n# C, R2 O, H4 }9 K4 l3 C8 K是不是只能采用装配体才行?
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:54:50 | 显示全部楼层
镶件的形状。主要是不知道如何处理接触面。+ N, a6 r5 W! {$ S( p8 V5 s& Y8 i
& B% p' w; ~. Z2 m& q7 q$ L* ]5 I: T9 a# m
  M( Y7 [7 e( G9 l) ?  n2 [3 r
发表于 2014-6-19 16:58:27 | 显示全部楼层
尽量不要在铸件里镶零件,多数都是用连接件的形式装配。如果必须的话,可以先把镶件做成半成品,待与铸件浇铸在一起后,在精加工镶件的配合尺寸(这里指的是加工内孔)。
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:08:23 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-6-19 16:58
' Z/ X2 i$ E" r+ @; `) |1 ?1 ^尽量不要在铸件里镶零件,多数都是用连接件的形式装配。如果必须的话,可以先把镶件做成半成品,待与铸件浇 ...
3 _) f* n- w% a0 [- C1 t
我在找作图的命令。
这是告诉你设计合理性,不合理的设计,连软件都无法满足。  发表于 2014-6-19 20:33
发表于 2014-6-19 22:30:30 | 显示全部楼层
零件环境里也可以插入其它零件,菜单-插入-零件,有简单的装配定位。
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:41:23 | 显示全部楼层
两个零件组合后的零件。( H* k: ?( t+ [+ K3 S
我没有办法将零件分开,里面的接触面是冲突的。, ?1 N% j* M3 Y
& p' U# @* A& G$ L8 r! f" Y  A
9 @; M. G* Q0 q
# X& z( h/ j% y. ?6 A6 y
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:46:16 | 显示全部楼层
- [( P) z4 K  B9 s4 ~零件最后的组合图形。
" n9 S$ j, s& N- i% M* b0 o' C3 v我没有办法将两个零件单独分开,主要是不知道如何处理互相接触的面。! m; \! U% S  F8 U, @
也无法估计重量等信息。/ L7 j1 k1 {/ a% E, s
' M" }$ S; p5 w: B% M2 U) o# G- \! ~0 h/ @3 X+ [+ s  O
发表于 2014-6-22 09:50:49 | 显示全部楼层
不一定
GMT+8, 2025-2-23 03:09 , Processed in 0.068985 second(s), 22 queries , Gzip On.
