查看: 4083|回复: 4
Solidworks2013装配体出现”实体丢失”,请教
发表于 2014-6-19 12:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 A4 `1 ]8 u0 d4 m5 N装配体组成:零件12个,标准件4个,A子装配体9个其中2个子装配体各有2个子装配体.共计零件132个、标准件28个。8 h+ m9 V- \, m
装配体完成过程中关闭重开时,其中1子装配体突然消失。打开子装配体,其中2零件消失,点击空处,又消失1个,特征树中消失的零件名称也没有了。重新另做子装配体文件替换上可用。7 v3 M! l% ?& J. H0 Y
后来,另1子装配体的2个子子装配体突然消失。关闭装配体打开子装配体,其中2个子子装配体都消失,特征树中2子子装配体名称在,但子子装配体特征树中零件名称全部消失。打开2子子装配体零件全部消失,特征树中零件名称全部消失。全部重新另做替换上可用。
. t9 @; g; [$ ^6 X, O各位老师这究竟是什么原因,特纠结,是否是solidworks软件本身缺陷,按道理一百多个零件不算大装配体,急求指点。谢过了!. {% @- E6 z; u6 f& T, L
发表于 2014-6-19 13:28:21 | 显示全部楼层
有一种可能是被你给误删了。
发表于 2014-6-19 13:28:34 | 显示全部楼层
名称,相对路径修改过了?
发表于 2014-6-19 15:53:22 | 显示全部楼层
如果子零件没有丢失或者保存的路径和之前的不一样,打开装配体时会出现此情况。
! c6 h0 b  W1 O! p& w在左侧找到此零件名称(呈灰色)右击出现下拉对话框 好像是第三个图标吧 解压一下就可以了!" s9 {( e8 {; P% ]& h. I+ D" M7 t/ U! s
如果零件被误删、、、、  重画吧!命名路径要和之前一样
您提到路径,我会注意。只是解压我试了,都正常。谢谢!  发表于 2014-6-19 19:28
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:28:47 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-6-19 13:28
# Z7 I2 M  E# e+ b) }: r$ d4 q名称,相对路径修改过了?
5 m3 t* ~3 w/ y% y( H: Z谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 01:28 , Processed in 0.057932 second(s), 16 queries , Gzip On.
