查看: 6707|回复: 9
加工中心主轴定位不准,请教
发表于 2014-6-19 10:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上还好好的,停机8个小时今天早上一来就撞机了。 主轴角度变了,校准后 换了几次刀就又撞机了 角度变了
9 C$ e& v2 J4 h2 J5 J9 f2 p; n: x这是什么原因。 有什么解决办法
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:32:56 | 显示全部楼层
求机修专业方面人员解答
发表于 2014-6-19 10:47:23 | 显示全部楼层
什么牌子的床子?
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:49:06 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-19 10:47
, A5 D9 d& {% R) C. T' t什么牌子的床子?
6 }  g# k) J8 r  d, N; ?! C
深圳宝佳的。  850的机床
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:21:37 | 显示全部楼层
没人吗?+ U( a( c1 ?: i% h% K( C
发表于 2014-6-19 11:52:47 | 显示全部楼层
不错,能修这个角度。借用M19和M03,用记号笔标记,运行实验多少次会出现偏差。若真的有偏差则走售后
发表于 2014-6-19 11:53:55 | 显示全部楼层
看下皮带
发表于 2014-6-19 11:54:52 | 显示全部楼层
主轴电机上的皮带可能坏了
发表于 2014-8-24 18:33:35 | 显示全部楼层
编码器坏了
发表于 2014-8-24 20:36:32 | 显示全部楼层
我差点就买宝佳的机床了。。。。
) {# I# j4 A4 y( X5 l) x# G: r9 L: U- \! e2 A4 u
结果去深圳宝佳转了一圈,出来后我连询价都没动力了
5 X5 x3 |2 @$ \" J2 g6 w
) t( I, a2 M# \
呵呵,耳闻不如目睹。  发表于 2014-8-25 21:45
GMT+8, 2025-2-27 20:44 , Processed in 0.085796 second(s), 19 queries , Gzip On.
