查看: 3244|回复: 8
关于LS和LUDV系统泵的问题
发表于 2014-6-19 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LS和LUDV系统泵,有几个疑问,请高手解答,谢谢。6 ?* z; k+ L  f, s7 i
(1)对于LS系统,如左图,假设P1>P2,若P1增大,经过梭阀至泵变量机构,变量泵流量减少,这样的话,是不是导致流量饱和现象更严重了吧。
6 m. b; S" G. Z- g8 u/ |(2)如图LS系统和LUDV系统,泵是什么类型的变量泵?泵压和最大负载压力是什么关系?. ]" M) n' m$ T
(3)LS阀前压力补偿和调速阀的区别是什么?是不是前者不可手动调节?后者调速阀可以手动调节?
" h  l" e. Q$ r3 Q
4 N, ]7 p0 F9 H- R: L
发表于 2014-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
负载敏感变量泵,林德和力士乐都有的,多数用在挖机液压系统上,其实是一种泵控型压力补偿器。. p- q# j! B- {( g' x0 j# ~
我之前有看过林德的LSC系统,这种系统是为了达到执行机构的运行速度不受负载的影响,稳定均一的运动。
6 N, K. d( T7 H节流阀的压差是提前设定好的,一般在1Mpa左右。
% Y9 @+ l  c! T# N5 `1 [3 [当负载变化时,流量会发生变化,节流阀压差也会发生变化,使调节油缸(或阀)离开平衡位置,控制油控制泵斜盘改变流量输出。但节流阀压差很快回到设定值,泵的流量也会稳定到设定值。1 X9 ]% R# Y2 r- L$ I' ^, S
我感觉俩者应该差不多吧。
' r! H  r6 v. t' m2 s+ \3 w以上都是自己闭门造车的结论,希望能有实际经验的前辈指导一二
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:58:31 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-6-19 10:28 # P4 U6 Y. z4 B; Q6 V3 p
; r( g  ^) K0 V  |+ Q我之前有看 ...
. `. F# |. s/ J- D/ Q; D) m: G
谢谢您的回答,请问负载饱和情况下,泵的变量过程?谢谢!
% J7 t% h( @1 \2 M" R& u: H0 u
发表于 2014-6-20 16:16:43 | 显示全部楼层
首先,这俩张原理图都没有表识溢流阀,在负载由低到高的过程中,流量保持恒定输出到液压缸(其余溢流,不论泵输出多少),这个过程中,压力持续上升,但节流阀前后压差不变(恒定流量输入)。总结下就是,负载变大,泵输出流量变小,压力变大,进入液压缸的流量不变;反之亦然。: }6 t/ [0 c) M1 B
另外LSC系统图等会有空我会画一个传上来大家也都看一下。
; B$ J: R& X6 C% q  J8 z. u, L' C还是那话,这些都是自己理解的,真伪还希望大家能够指点指点。
5 z* D( |7 X: a* n/ d+ v; y6 ]+ D
发表于 2014-6-20 16:23:20 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/qinxiaoshuang/Desktop/LSC.jpg
发表于 2014-6-20 16:25:05 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-6-20 16:23
, n: m1 A& d' w图片没传成功,希望鹰大侠删了这一层
发表于 2014-6-20 16:29:50 | 显示全部楼层
lsc
 楼主| 发表于 2014-6-21 12:24:57 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-6-20 16:29
  \4 S8 T9 K9 Q) a" M8 {& `lsc
8 ~) N4 M- i  i  ~
请问最上面三组阀是什么阀?谢谢!* c/ @( }4 X3 k" z
发表于 2014-6-21 21:44:04 | 显示全部楼层
泵出口之后先接主节流阀,然后是液控截止阀(其实等同于定差减压阀),左侧是俩位四通阀(等同于梭阀),还有主油路安全阀。
! h. S/ |- W: u如果你真的想了解这种系统,可以直接和泵厂家联系询问的,目前林德被潍柴收购了,应该可以直接咨询到的。本人能力也有限,不敢保证自己理解的完全正确,也希望得到真正的解答,这里算是共同探讨吧。
GMT+8, 2025-4-9 04:27 , Processed in 0.055816 second(s), 15 queries , Gzip On.
