个人在一个以机加工为主的工厂。加工时的首检是如何判断可以生产,这点很困扰。比如平板上钻一个孔,孔中心距边要求为10±0.1,
# s$ Q! h) E2 A/ p) w+ m3 X; x# I$ v. d# w2 c
1、车间师傅调机后做首件为1件,数值为10.06,判断OK可以生产。结果连续生产一段时间后,巡检时发现不良,推卸责任说加工能力达不到需要工程部改善。 个人纯粹从理论上判断,假如这个时间段生产的产品此尺寸均值为10.07,即使CP为1.8,CPK因为偏离了中值而为0.72,也有3%不良率。* y9 E5 `8 ]- o; t3 w
1 j. t4 y5 V/ h( N8 n- l
2、而另外一个师傅调机做首件为3件,检测数值为10.08/10.06/10.09,做首件为1件结果连续生产一段时间后,巡检时发现不良,推卸责任说加工能力达不到需要工程部改善。个人纯粹从理论上判断,假如这个时间段生产的产品此尺寸均值为10.07,即使CP为1.8,CPK因为偏离了中值而为0.72,也有3%不良率。) t; g g& U! C" t9 l
n% f! @2 ?4 a* g( k1 n3 ?0 X! h# F
实际情况比这个复杂,我只是简单举例。以上所说的有不良出现,个人认为主要是尺寸均值偏离规格中心太远造成。- x( Y; o' q+ c
- t8 _" J, ~( u3 D4 Q
个人想制作一个文件规范首检的改善,所以想请教一下:
3 ]1 M) z' L; G) R0 r7 z9 l1、零件实际均值偏离规格中心多少可以接受,这个有没有个标准或者经验值? 有人说偏移一般在1​.​5​σ内,有人说是Ca<25%,不知道哪个准确。假如是1​.​5​σ内,这个σ不是几个零件能确认的,首检也不可能太多吧。
4 x% q$ U) P6 w1 `# f! X0 W- r8 B N
2、首检像上面的情况,各位大侠建议为多少个,1个,3个,5个??
( b8 ?7 i4 E# X2 u0 o& E% @- x4 W; E
; [- f4 U6 D; _% G( H' B 最好不好要告诉我要使用SPC控制,或者每个工序在生产前已经测定过CPK,因为成本考虑,这个不是本厂目前能够实施的。7 y3 H2 ~( B8 L) y
3 t6 x% q* N9 I* n/ \
3 B. t" | ] V$ @
3 N& j3 O" o3 }9 V4 v, \补充内容 (2014-6-19 23:11):
. \3 T9 `4 W7 g9 A, q. v. G& w我想说明的是生产设备的加工能力是充足的,只是调机偏离太多造成.首件检验合格我不否认。; n; Q" F: I3 K, ?9 r3 T% O8 w
) l8 k5 f- A$ Q4 N
就如简单举例,目标尺寸为10±0.1,生产设备的能力为0.25内,你首件调机为10.09,虽然合格,批量生产肯定有不良。因为你调机虽然为10.09合格,但是批量生产肯定是围绕10.09上下跳动,机器不是人,怎么能那么听话只往小的方向跳动。10.09往上跳动0.02就超差了? |
