楼主 |
发表于 2014-6-20 00:53:50
来自手机
显示全部楼层
螺距是多少?刀尖角度是多少?: v3 e9 H: _& A3 R; M8 H4 {7 N
G76是螺纹复合循环指令:(用此指令要知道螺距、刀尖角度、螺纹加工长度)( l. E2 z3 u0 k, R, P( C
G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d);
" Z, U: b. ?8 u1 \G76 X(U)_ Z(W)_ R(i) P(k) Q(△d) F(I) ;$ U/ s6 h0 x7 Y! M, p
X:螺纹终点X 轴绝对坐标(单位:mm);% g J- C" l8 C+ K0 F! W
U:螺纹终点与起点X 轴绝对坐标的差值(单位:mm);
- o, L3 U& h/ S9 b' O- eZ:螺纹终点Z 轴的绝对坐标值(单位:mm);+ n+ r# f4 r$ e0 q- u. k2 d
W:螺纹终点与起点Z 轴绝对坐标的差值(单位:mm);# c R$ `; _$ U1 b. w |
m:螺纹精车次数00~99 (单位:次) ,必须输入2 位数。m 指令值执行后保持有效,并把系统参数P'27 的值修改为m。未输入m 时,以系统参数P'27的值作为精车次数。螺纹精车时沿编程螺纹轨迹切削,第一次精车切削量为d ,其后的精车切削量为0,用于消除切削时机械应力(俗称让刀)造成的欠切,提高螺纹精度和表面质量;
5 {9 e; Z2 r4 E G; g4 E- wr:螺纹退尾宽度00~99(单位:0.1×L,L 为螺纹螺距),必须输入2 位数。r 指令值执行后保持有效,并把系统参数P'28的值修改为r。未输入r 时,以系统参数P'28 的值作为螺纹退尾宽度。螺纹退尾功能可实现无退刀槽的螺纹加工,系统参数P'28 定义的螺纹退尾宽度对G92 指令也有效;. [- V r2 S: J3 T, k& ?) \7 x
a:刀尖角度,取值:00、29、30、55、60、80,单位:度(°),必须输入2 位数。a指令值执行后保持有效,并把系统参数P'29 的值修改为a。未输入a 时,以系统参数P'29的值作为螺纹牙的角度。
1 x4 F$ F: B6 Z/ o) y5 Y2 G△dmin:螺纹粗车时的最小切削量(单位:0.001mm,无符号,半径值)。当( n - n 1)×△2 r1 T" s9 k9 b# A9 h) X5 K* C9 V
d<△dmin时,以△dmin作为本次粗车的切削量,即:本次螺纹切深为( n 1×△d+△dmin)。' P w2 k* Z( u, M) @2 R+ \
设置△dmin 是为了避免由于螺纹粗车切削量递减造成粗车切削量过小、粗车次数过多。Q(△dmin)执行后,指令值△dmin 保持有效,并把系统参数P'30的值修改为△dmin(单位:0.001 mm)。未输入Q(△dmin)时,以系统参数P'30的值作为最小切削量;
$ O! M8 _% y2 `% a6 n" Ed:螺纹精车的切削量,R(d)执行后,指令值d 保持有效,并把系统参数P'31的值修改。未输入R(d)时,以系统参数P'31 的值作为螺纹精车切削量;1 q5 q& X E4 E1 z. w' F2 x5 u5 M0 _
i:螺纹锥度,螺纹起点与螺纹终点X 轴绝对坐标的差值(单位:mm,半径值)。未输入i 时,系统按i=0(直螺纹)处理;
7 G% v3 o2 h8 |+ S* P Lk:螺纹牙高,螺纹总切削深度(单位:0.001mm,半径值、无符号)。未输入k 时,系统报警;
9 U X) q) m; V C/ `4 `△d:第一次螺纹切削深度(单位:0.001mm,半径值、无符号)。未输入△d 时,系统报警;
; E l2 F, t4 o9 IF:公制螺纹螺距。F 指令值执行后保持有效,加工公制螺纹可以省略输入F(I),系统以当前保持的公制螺纹螺距作为F值;
$ q: _9 \( i" m2 _" hI:英制螺纹每英寸的螺纹牙数。I 指令值执行后不保持,每个加工英制螺纹的程序段都必须输入。 |
