查看: 5004|回复: 10
液压缸在锁定状态为什么会小幅度的抖动? 求解
发表于 2014-6-18 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 E- H, M- T9 y! ^$ k& V  k! h
发表于 2014-6-18 21:26:18 | 显示全部楼层
详细一点
发表于 2014-6-18 21:34:52 | 显示全部楼层
可能液压阀泄漏,最好传个原理图
发表于 2014-6-18 22:04:53 | 显示全部楼层
1,是否为液控单向阀锁定?还是平衡阀?7 s" Z3 B: _6 W9 Q* o4 Z- {3 S9 w
2,换向阀中位机能是否Y型?( r6 M9 _' d# s
3,液压缸是水平方向还是垂直方向安置?
5 D3 D: W+ p- Q3,最好提供原理图,以便分析
发表于 2014-6-18 22:55:58 | 显示全部楼层
原因挺多的吧,能不能说的具体点
发表于 2014-6-19 14:05:36 | 显示全部楼层
液压锁需与J型阀(旧标准Y型阀)配合使用!发生颤抖可能是内部压力没收释放掉!
发表于 2014-6-19 18:40:21 | 显示全部楼层
瞬间冲击压吧
发表于 2014-6-19 20:55:35 | 显示全部楼层
先确定排完气再试试
发表于 2014-6-20 10:34:41 | 显示全部楼层
需要更加详细的说明才能判断啊,到底是液压的那个问题
发表于 2014-6-21 09:16:06 | 显示全部楼层
前些日子到某叉车厂调试电动叉车的电液比例阀,出现过类似问题。 该公司的12米前移式叉车采用的电液比例多路阀,门架升降,门架前移,叉板倾斜,叉板侧移,叉板旋转。叉板旋转的双向液压锁与多路阀阀片一体配置,该阀片中位机能为Y型。在旋转辅具的空载试验时,管路出现颤抖的现象,根据分析应该是因为多路阀到旋转油缸的胶管太长,在辅具旋转操作时,在液压锁的作用下,旋转油缸的无杆腔和相连接的管路存在一定的压力,胶管管路膨胀。在停止操作瞬间,胶管复原收缩,液压锁尚未完全锁紧,导致管路颤抖。+ [, i3 t& Z- X* R% O1 c
与厂家商定的解决方案是:将多路阀上的液压锁取消,安装至旋转油缸上,以消除管路膨胀收缩引起的颤抖。
解决了?  发表于 2014-6-21 11:54
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.050918 second(s), 15 queries , Gzip On.
