楼主: dwad
美国零件,求此零件的加工工艺及折弯工艺
发表于 2014-10-20 23:35:55 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-12-6 14:09:22 | 显示全部楼层
冲压成型
发表于 2016-1-14 22:02:33 | 显示全部楼层
应该是折弯
发表于 2016-1-15 12:28:27 | 显示全部楼层
这个尺寸,厚度比较厚,一盘钣金厂难以做出来吧?
发表于 2020-8-23 13:13:50 | 显示全部楼层
粗看一眼,冲压件的概率比较大,说是切割钣金折弯的,胡诌的可能性比较大
发表于 2021-11-7 18:18:08 | 显示全部楼层
看量的大小来定,如果量大的话最好还是选择模具落料,模具成型。量小的话可以选择镭射落料,但是成型的话应该还是要模具,这种形状选择折弯机的话估计不好操作吧!
发表于 2021-12-19 14:01:33 | 显示全部楼层
这也太简单了吧?
. [' e+ y8 l2 u& c- Q  b3 h8 T* G( [7 S
1.激光下料
, T: Y0 l% U3 U* n" o9 ?# ~2.冲压折弯
发表于 2021-12-19 14:02:08 | 显示全部楼层
奥  边上还焊接了一点
发表于 2021-12-19 14:05:42 | 显示全部楼层
0.5英寸  hrs   ?啥材料?
发表于 2021-12-23 15:57:35 | 显示全部楼层
这个见过,用的金属注射工艺..
GMT+8, 2025-2-20 13:54 , Processed in 0.060384 second(s), 14 queries , Gzip On.
