楼主: baigeliao
刚做一年非标,出了很多错,苦不堪言
发表于 2014-6-18 08:26:45 | 显示全部楼层
更像是提醒类似我这样的菜鸟的文章,不过建议楼主,有错就改,善莫大焉(做非标哪有不犯错的,也算是经验的一种来源)。
不过有些是细节问题,你没有足够重视,其实可以完全避免的。
另外,如果现场设备的装配,拆卸,工艺,动作不看,那你平时看什么?
还有,非标设计其实很多都已经“标准化”了,利用好“库”也是很重要的,
你说的孔,销,齿轮&齿条等其实都可以在软件里选的,不用画。
至于齿轮的热处理应该是常识。
看这篇文章感觉你是奔着威望去的,但是如果不是的话,希望你-有错就改,善莫大焉
三维资源在线,有很多模型,齿轮的话像solidworks有插件可以画,输入参数就行了  发表于 2014-6-27 15:48
在什么软件里找呢,刚入行,好多东西都搞不明白  发表于 2014-6-20 17:02
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-18 08:34:09 | 显示全部楼层
我非标快3年了,照样经常出错,非标本来就容易出错!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-18 08:44:15 | 显示全部楼层
楼主不错了,基础算是扎实的了,但做设计一定要细心,细心,再细心,就这都难免出错
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-6-18 09:03:12 | 显示全部楼层
有空的时候还是扎到车间里和他们打成一片  也许这样上手会更快些
从文中可以看出,现在和现场达成一片,难度很大。  发表于 2014-6-19 20:21
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-18 09:11:44 | 显示全部楼层
你所在的公司问题更大,让新人挑大梁,说明不是技术含量低,以仿为主,就是没有老员工,技术没有传承
是的,一般起码楼主上面要有人,至少也要有审图的  发表于 2014-6-27 15:48
看问题比较准  发表于 2014-6-18 14:39
发表于 2014-6-18 09:22:38 | 显示全部楼层
我想这种情况大概也是机械从业人员刚入行时必经的阶段吧,至少当年我也是这么个情况,不过比你好一点,有两个经验丰富的老工程师可以请教。
首先,刚毕业工作面皮薄,犯了点错感觉不知所措,实际上就算经验丰富的老工程师也有马失前蹄的时候,这种情况下不要慌乱,而是应该冷静思考对策,问题出来总是要解决的。
其次,对你来说出了错未必是坏事(对公司而言则不能说是好事),至少你学到了经验,相同的错误下次不会再犯,理解也更加深刻。此外,机械设计手册是绝对的宝贝,任何时候都不要放弃学习。
最后,如果有条件要虚心向前辈学习,机械行业越老越值钱,前提是你在不断学习,刚开始从业姿态一定要放低调,等你练成了一身本领才有资格高调。
发表于 2014-6-18 09:30:04 | 显示全部楼层
所以设计这条路是需要很多知识和实践经验的
发表于 2014-6-18 10:11:38 | 显示全部楼层
设计的时候一定要细心,自己画图,出图可能只要一下下 就可以搞定,但出了问题到了车间别人可能要花几倍,或十几倍的时间去帮你修改、、、搞设计的都是这样过来的、、、加油
发表于 2014-6-18 11:01:57 | 显示全部楼层
其实,刚毕业做机械的,开始的定位太高!高估自己的实力了!个人你感觉,刚开始几年到小点的单位下到车间自己动手做,毕竟小单位可以接触到更多的东西,不像大公司,你要是在一个岗位上做的话,你只能在这一个岗位上,接触不到别的东西,对于设计来说局限性太大!
发表于 2014-6-18 11:43:09 | 显示全部楼层
我觉得楼主还是坦承错误比较好
一来你是新人,老板也不会拿有经验的衡量你,即使处罚也会从轻。哪有年轻人不犯错的,关键是要吸取经验教训。
二来你认为有些小问题可以找其他理由掩盖过去,事实上这只是自欺欺人的一种想法。有装配经验的都会看出来的,
如果坦承会赢得尊敬和认同,以后会更好共事,更利于你的成长。
三,里子比面子更重要,坦承错误才会让自己记得更清楚。
其实机械很关键的一点是:认真。这个是成长的基础。
干多少年的也会出错不过概率小而已,没有什么丢人的。真正丢人的是出了问题找理由。
GMT+8, 2024-11-23 13:32 , Processed in 0.051933 second(s), 20 queries , Gzip On.
