查看: 6723|回复: 16
这个立式旋转的机构是否可行?
发表于 2014-6-17 22:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       旋转方案如图,现在主要想确认的是:1、采用步进电机带动旋转是否合理?2、立式旋转部分的轴承怎么选用合理?3、是否需要止推轴承?带座轴承是否能使用?. M1 w% j% t2 p. K5 J6 p
       / g1 p2 y8 e( u* O
  n  j' t6 o, C4 u; i- E
: g- a7 k6 u; j5 z6 k$ w, I
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:27:49 | 显示全部楼层
各位帮忙看看,我觉得这个承受的轴向力不是非常大,带座的外球面轴承能否使用?因为底部都是方管焊接的底架,做固定不是很方便。
' q; Y6 d: `& v. F6 c& P# J
发表于 2014-6-17 22:55:53 | 显示全部楼层
皮带不好换。
发表于 2014-6-17 23:43:48 | 显示全部楼层
新手,只能发表一下我自己的思考,不知道对不对哈
' R/ |" @" d& i( Y1,这个取决于你要多少的精确度,步进电机的步进角度是固定的,皮带减速以后能达到定位精度的要求,应该就可以吧。
) r9 |! @3 H4 E/ t: M2,对于这个我不知道。
  L8 F1 t) I$ o" u6 c+ o# Y3,这个是运动学问题,首先要知道转盘的转动惯量,轴的转动惯量,皮带轮的转动惯量,承载物的转动惯量,根据转完一周的速度,和需要停止的时间,计算所需的电机扭矩,然后选型。
 楼主| 发表于 2014-6-18 00:29:24 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的发言建议,皮带轮我想用同步带,不知可否?
 楼主| 发表于 2014-6-18 00:31:49 | 显示全部楼层
旋转后的定位,如果再加上接近开关等感应器辅助定位怎么样?
发表于 2014-6-18 08:11:15 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承吧
发表于 2014-6-18 10:21:35 | 显示全部楼层
要承受轴向力,还是上止推轴承吧,建议齿轮传动或蜗轮蜗杆,空间够得话,电机通过联轴器直接连轴,总之不建议用皮带。电机的话,看用途,再配合转速—转矩图选,用步进电机可能最后转盘还要加机械定位
 楼主| 发表于 2014-6-18 10:37:32 | 显示全部楼层
哦,电机安装空间高度可以有500mm左右。
发表于 2014-6-18 15:48:30 | 显示全部楼层
来学习学习,应该是可以的
GMT+8, 2025-4-30 03:20 , Processed in 0.090684 second(s), 21 queries , Gzip On.
