查看: 3001|回复: 3
工作中经常用到的高强度螺栓是有哪些特殊钢制成的
发表于 2014-6-17 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,工作中经常用到的高强度螺栓是有哪些特殊钢制成的,分别用在哪些场合的。: @8 ?8 o6 L8 v6 I- @7 v9 Q! L
螺栓上通常写有SC8.8,我知道8.8的含义,但是,前面SC表示什么意思。
发表于 2014-6-18 06:35:47 | 显示全部楼层
膨胀螺丝线材一般都是定制的,有一些性能工艺的要求规范,都是属于厂家的保密信息。1 @) D! c  ?/ d' {4 d
8 C, Q$ v* y5 H. F2 k; ~8 N膨胀螺丝产品有很多种类规格,应用场合也不同,有的只能用在混凝土,有的可以有砂砖结构墙,有点甚至可以 用在木结构墙体,空心砖墙体等等,要看膨胀螺栓的具体结构的,一般正规的产品厂家随产品有使用说明书的,钻多大的孔,多大埋深等等都是有要求的,重要的场合若随便用可能会出问题。
) t4 c6 x: L8 ?( ]6 ?
! E+ R/ i7 X" p) @0 ?SC8.8,楼主是不是看错了?或者是厂家标记打错了?应该是CS8.8吧,Carbon steel 的缩写,表示材质为碳钢8.8级
# ?3 Z3 x' U, h( Y1 d1 Z* u! m" O# O8 b. y6 D9 Q& F5 a& [* E8 K
外行乱写一通,供参考,迷糊中还没睡醒……
不好意思,是写错了。还是大侠仔细呀。  详情 回复 发表于 2014-6-19 19:35
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:35:16 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2014-6-18 06:35
" l! Z- _. g8 W膨胀螺丝线材一般都是定制的,有一些性能工艺的要求规范,都是属于厂家的保密信息。
8 b# F: S; Y1 f6 h  t5 x6 W* k9 X
) w! e, n: R$ O# G膨胀螺丝产品有很多 ...
) a. c! v+ v0 G1 e3 n: y不好意思,是写错了。还是大侠仔细呀。
4 A% L$ e7 O% w
发表于 2014-6-21 21:14:24 | 显示全部楼层
CS8.8   0 n6 U4 S) w6 z1 ?- V
CS常熟标准件厂的
+ d6 {# p' \. K, ~" \8.8是螺栓的等级
GMT+8, 2025-2-23 19:02 , Processed in 0.073857 second(s), 19 queries , Gzip On.
