查看: 4415|回复: 10
求助 课程设计夹具
发表于 2014-6-17 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是转轴支架零件图 ,我是负责铣左右两端面的,对于夹具完全没思路。网上也找不到转轴支架这方面的夹具资料,请各位提点意见。。。
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-17 20:06:00 | 显示全部楼层
看上一道工序的样子,2个槽的位置不错
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:38:45 | 显示全部楼层
自顶一下
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:41:13 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-6-17 20:06 % G, T. h* X8 U1 W- Z# T. \% s% e
看上一道工序的样子,2个槽的位置不错
4 \/ g: R; Q4 F3 I. e& c对于那个直径44mm的圆柱两端铣面有想法吗
* h# v7 S+ X% S" V9 I
发表于 2014-6-18 18:41:54 | 显示全部楼层
万年的胡杨 发表于 2014-6-17 21:41 # {  ]0 o3 k! s& f
) }# M2 C: o/ {6 q$ Q! X# J做专机吗?
6 _" @; S* i! \8 F2 I  v4 [) ?
发表于 2014-6-18 19:43:04 | 显示全部楼层
这个不难,看你们公司有什么样的机床,然后再排工艺,如工序不排好到时候费力,有费神,成本又高,还没有效率。
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:08:16 | 显示全部楼层
悦耳 发表于 2014-6-18 19:43 % V) r3 m3 ~: \/ ?& ^* x
这个不难,看你们公司有什么样的机床,然后再排工艺,如工序不排好到时候费力,有费神,成本又高,还没有效 ...
1 @+ b1 G- k5 T  E  ]$ W
这只是课程设计  这个夹紧装置夹在哪里呀  还有那个16的槽需要滑键定位吗
( Q* P& s' w6 M. q& _! l, ]' n( r& G* {" S& o$ F3 H2 H1 S
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:38:36 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-6-18 18:41 " A/ o( @. i4 s4 Y. v5 ^$ T  D
做专机吗?
0 u3 \1 e5 J2 E# h* `只是课程设计罢了7 O( ^# N) F+ t% f
发表于 2014-6-19 12:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
把工艺写清楚才能做夹具,你直说洗左右端面,人家不知道,这之前是毛坯还是有已加工的基准
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.062383 second(s), 17 queries , Gzip On.
