查看: 3153|回复: 7
工件变形怎么改善
发表于 2014-6-17 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
130*110*1的Q136材料 中间挖88的圆一边破孔  现在要降面厚度1到0.7  平面度0.1  怎么磨才行
发表于 2014-6-17 16:48:59 | 显示全部楼层
降面?什么意思?
6 O$ \$ B! Y( v& k- _0 e可以用电磁吸盘,一定要充分冷却,砂轮走刀求快,量求小
发表于 2014-6-17 17:37:50 | 显示全部楼层
130x110的面,才不到1mm厚
9 l9 D5 g1 a) K0 R& j, s1 M平面度要求0.1,很难啊。二楼说的影响要素基本都说完了
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:49:40 | 显示全部楼层
磨出来都变形大于0.1了  不知道怎么搞了
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:52:38 | 显示全部楼层
求大神指点啊,,,而且变形了不能修正回来  一上磁就拉平了,松磁又是变形的0 ^& s, d6 T6 G- D: R7 u5 {" F! G0 _
这么薄的板用磁吸,活该你磨不出来  发表于 2014-6-20 11:20
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:29:34 | 显示全部楼层
ˇ硪え…惆♀ 发表于 2014-6-20 10:52 5 L1 W$ |. A+ u8 r. {0 W, Y
$ s1 z- T, L5 M0 r' P7 [
那应该怎么磨?夹也没办法夹,挡也没法挡。用胶水粘吗?关键是要经常翻面,粘就太慢了吧,而且变形的位置粘也粘不到,磨得时候会拱起来啊/ r& R& i+ O$ q% H
更郁闷的是上面还有2个5的孔里面粘了陶瓷,陶瓷也要一起磨下去  发表于 2014-6-20 14:47
这个关键是多阿  前1批做的现在设计变更全部要改,不知道用啥方法加工了.  发表于 2014-6-20 14:45
别磨了,找钳工吧,没有钳工找重物,一两吨差不多吧,把工件压上一两天,消除内应力  发表于 2014-6-20 14:42
别磨了,找钳工吧,没有钳工找重物,一两吨差不多吧,把工件压上一两天,消除内应力  发表于 2014-6-20 14:41
发表于 2014-6-21 07:25:15 | 显示全部楼层
即使你现在磨出来 放置一段时间可能还会变形的!
: p& \) L1 s5 Z$ _7 X这个我感觉重点是去除应力,粗加工后留磨余量  退火下
发表于 2014-6-21 11:56:14 | 显示全部楼层
即使你现在磨出来 放置一段时间可能还会变形的!/ U9 ^2 F) l9 a  R) k) D
GMT+8, 2024-11-28 09:35 , Processed in 0.050505 second(s), 16 queries , Gzip On.
