查看: 5219|回复: 5
图纸的一般公差这些写对吗? 怎么写才规范
发表于 2014-6-17 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1: 图纸的一般公差这些写对吗,如下图片? 怎么写才规范
问题2: 如果可以,临界值,比如30, 那么它的公差是算+/-0.2还是+/-0.3 呢?
谢谢各位了。
发表于 2014-6-17 16:27:36 | 显示全部楼层
有标准的尺寸公差表的,分几个等级,你这个靠近M级。
发表于 2014-6-17 17:38:15 | 显示全部楼层
这是自定义公差,未注公差都按此执行,国外图纸很多这样的。
我个人的偏好是0~30包括30。30按+/-0.2取。
补充内容 (2014-6-18 09:04):
如楼下所说,是参照GB1804做出的回答,表示我更倾向这个答案。
楼下我会做补充。  发表于 2014-6-18 09:04
你设计的偏好,加工的知道吗??  发表于 2014-6-17 18:10
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:11:36 | 显示全部楼层
我个人的看法也是跟一般公差GB1804的方法一样,0-30(含30)公差+/-0.2mm。但不知道是否有更好的说明。
发表于 2014-6-18 09:06:43 | 显示全部楼层
下图是标准的截图。
另一种分析是,0-30这一档“0”肯定不是包括在内的,那么30-150这一档,“30”也不该包括在内。
加工的问题,肯定要制度内讨论形成统一的要求了。
发表于 2014-6-18 14:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-4-29 14:39 , Processed in 0.084735 second(s), 23 queries , Gzip On.
