查看: 2813|回复: 6
四臂为什么回伸出呢?
发表于 2014-6-17 15:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊机伸缩臂架油缸一共四根,有杆腔与有杆腔相连,无杆腔与无杆腔相连,无杆腔直接用顺序阀控制伸缩顺序,压力设定为105Bar。现在出现二臂在伸缩一小段以后,四臂在伸出一小段,然后二臂在伸,后面顺序就对了。按理说四臂是没有压力油进入的,四臂为什么回伸出呢?请大家赐教一下!. P; G9 X# {- f8 f& c
发表于 2014-6-17 19:41:02 | 显示全部楼层
不会是随车起重机最未端的伸缩臂?
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:25:21 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-6-17 19:41 + @5 Q8 Y5 K, X; G. x
不会是随车起重机最未端的伸缩臂?
$ N; i; }$ T7 w1 M+ A+ R$ R是的: m, ]6 c% J" M5 n. [. C
发表于 2014-6-24 23:11:34 | 显示全部楼层
无尽的漂流 发表于 2014-6-24 09:25
( \/ g) b! ~" a0 Y0 J是的
! y' t$ I( ?! f7 _
在每个六方形管外有松、紧的调整螺丝或块,伸缩臂可依次伸出来。
% D! \" V2 ]( _7 U. c0 H* z2 ^
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:40:31 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-6-24 23:11
7 p5 |$ _2 p1 C- g1 e8 \. T& H在每个六方形管外有松、紧的调整螺丝或块,伸缩臂可依次伸出来。
, o' B& b" h: i; f. G& T) Q0 Q你说的是调节顺序阀压力?, }. |, G# A8 l6 W$ y7 X( D1 P
不是!  发表于 2014-6-30 20:25
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:53:11 | 显示全部楼层
无尽的漂流 发表于 2014-6-30 15:40 ! }: c  P1 A+ U, h6 ?/ P3 M  |
你说的是调节顺序阀压力?
9 m  h# _. u8 x& q) s在顺序阀管外没看见调节螺母,在里面有一个小内六角螺母,不知道您说的是调节什么地方,怎样调,为什么调?
+ a7 y( c8 u7 V! u# Z+ ?
发表于 2014-8-7 14:36:03 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
GMT+8, 2025-2-23 05:31 , Processed in 0.052715 second(s), 18 queries , Gzip On.
