楼主: 智狼野心
求助,这个轴为啥断掉了!
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:50:24 | 显示全部楼层
刚出差回来,谢谢各位大侠的关注。轴断裂的问题基本找到,热处理不合格80%+结构应力集中20%。今天刚拿到的材质分析单,45号钢材质没有问题,就是调质处理不合格,硬度的不达标,晶粒不合格。化验单如图。  x0 m; h  r4 P7 i: k' O+ R2 W- L
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:52:42 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-6-17 11:32
3 B+ g- ?4 y7 l1 D+ n材料是什么?热处理了吗?强度校核了吗? 材料合格吗?热处理合格吗?
+ J3 p* L5 @* V! E7 ]* V9 z
结果已得到,材料没有问题45号钢,热处理有问题。
' P8 m; f4 {5 m
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:54:01 | 显示全部楼层
车工pqm 发表于 2014-6-24 08:48
0 ?! N- G+ l4 |( W: l9 H2 e" c颗粒状白点?调质可能有点问题,
$ O$ ?2 O# M8 T3 V+ g3 `确实是调质问题,大侠火眼金睛,硬度才180HB,化验单在42楼。: z9 Z. I/ C+ Y0 h8 d8 m# ^. L
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:54:37 | 显示全部楼层
梦相随hh 发表于 2014-6-24 10:28
8 c8 h0 t* x' H, E$ c( i0 `你以前做就没问题,现在就有问题,热处理的没给你好好按要求处理吧?
) `' t. }3 ]6 c8 ~- k( U2 r, I
( }% y" C" O/ S) R3 @  q
发表于 2014-7-12 16:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-7-12 16:58 编辑 1 p. }. e8 y  J/ I) r8 Y
智狼野心 发表于 2014-7-11 08:504 P2 _$ g8 C1 [
刚出差回来,谢谢各位大侠的关注。轴断裂的问题基本找到,热处理不合格80%+结构应力集中20%。今天刚拿到的材 ...
; i' ]9 m+ {/ N/ D3 M9 \
& A- L1 w( w' u- r" c  Z从键槽底部横截面看,也有可能根本没热处理,并且原料棒材组织就不合格,魏氏体要命
发表于 2014-7-12 22:44:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-7-13 14:27:04 | 显示全部楼层
倾城荣耀 发表于 2014-6-17 14:57 + x5 L0 J# Z/ E. Q  g
个人感觉你来的这批料热处理没有做好,或者就不是真的 45钢。卡簧槽会有应力集中这是肯定的,但是你想下为什 ...
3 Y& d. F+ `% U/ ~* L
应力集中是可以接受的,在非关注区域。既然之前没问题,就说嘛很可能是轴的材料或制造工艺上出了问题。另外,你的照片黑漆漆的,看不清轴的具体结构。不然可以帮你看轴是否设计上能改进。3 N* I# h1 m9 I0 n! a3 |7 a
发表于 2014-7-13 14:30:26 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2014-7-11 08:52
8 v7 v# q/ c2 ^结果已得到,材料没有问题45号钢,热处理有问题。
* F4 P* {9 u0 F: L找找热处理为啥出问题,做个出错尽可能几率小的热处理工艺程序,如果热处理是自己做的话。产品外协的话,就当我没说
& t( V7 p$ F# P5 \
发表于 2014-7-14 22:33:03 | 显示全部楼层
可能是热处理时应力没有消除
发表于 2014-7-15 13:07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2024-11-25 03:40 , Processed in 0.056730 second(s), 15 queries , Gzip On.
