查看: 4635|回复: 11
大量用三面刃在卧铣上铣,奈何工况差,合金刀具崩刃
发表于 2014-6-17 09:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们大量需要用三面刃在卧铣上铣;宽15.7,深10mm的槽,材料 20Cr。现在的高速钢刀太费了,又不好刃磨。我本能的想该用合金刀具,最好是可以拆换式的,但三番几次问了买刀具的工程师。他们说我们的工况太差(普通卧铣,当然比不了加工中心)会崩刃。我还是觉得应该有耐冲击的牌号可以使得我们大大的提高线速度,从而提高走刀速度来提高产量。
4 a4 ]$ V6 I; H, G4 v+ G) a9 J1 a# U. R
请各位大侠给予帮助。
: |/ \6 q2 ~8 r0 q- Y
发表于 2014-6-17 09:41:48 | 显示全部楼层
上海科伦特切削工具有限公司
' M, j% G  w) S- n# g. e联 系  人:赵飞龙 先生 (电子商务部 经理) 和我联系
9 q! B0 C4 [' O查看公司介绍   查看信用状况
' m0 e/ _+ O- R7 f$ ~电      话:86 021 64136872# K3 J+ F2 v" c
移动电话:登录后可见
2 V& s( Q# f9 b" `/ @传      真:86 021 57821055
2 d7 \* \. _5 t& @7 D% P7 ?" K地      址:中国 上海市嘉定区 方泰方伟路182-184号2 l% Q( o, b5 ~1 B' l! r# @/ U: ?
邮      编:201800+ U: W% |. E, B3 L9 ]/ g9 ]( S
公司主页:& G9 y. @8 f# c% ]: @- ]8 d
http://www.kelont.com.cn
4 q, l1 C6 U- {6 D1 k" `; Bhttp://kltcarbide.1688.com+ q% O3 C0 J0 U
赵飞龙
$ }1 t$ x4 I& x" w; {2 P) m6 N13585208911
9 ?. v0 M; r, I) y, I我在南京和江苏靖江等地采用了他们的镶齿硬质合金三面刃铣刀,使用效果不错.
不是焊接的,是镶齿的。  详情 回复 发表于 2014-6-17 11:24
但还是要谢谢你们!  发表于 2014-6-17 11:15
焊接钨钢的试过,很快就打掉了  发表于 2014-6-17 11:13
发表于 2014-6-17 10:49:43 | 显示全部楼层
三面刃 无助
发表于 2014-6-17 10:50:55 | 显示全部楼层
建议用焊接硬质合金的,成本较低,而且因为刃口原因切削一般会比刀片式的轻快。
刀片式的可以,但是你得找对人做。毕竟普通设备用刀片式的初期成本会高很多。  发表于 2014-6-17 11:22
你问的工程师不想做而已。高速钢低速进给高,但是用硬质合金可以高速低进给啊,这样总效率可以不变啊。而且高速钢进给也快不到哪去的。  发表于 2014-6-17 11:21
可换式的就不能解决锋利问题吗?  发表于 2014-6-17 11:20
还是不死心,想求得一款适合的、可换式的(不需修磨)刀  发表于 2014-6-17 11:19
就是觉得;冲切都用硬质合金,切削不行?  发表于 2014-6-17 11:18
可以提高些线速度降低些每齿进给,再从刃口的前角后角调整下,还有选韧性好点的硬质合金基体。  发表于 2014-6-17 11:14
试过,确实轻快,但崩刃。我们是计件,工人比较野蛮。  发表于 2014-6-17 11:07
发表于 2014-6-17 11:24:46 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-17 09:41 1 }2 i+ e  t3 ^% i) Z0 w1 W$ U' \
上海科伦特切削工具有限公司/ N% b( {: b# n" H: m7 n
联 系  人:赵飞龙 先生 (电子商务部 经理) 和我联系2 Y. b3 T6 w9 I) m, a: t: r
查看公司介绍   查看 ...
# Y) L- J  D# f9 v1 o
不是焊接的,是镶齿的。
; w! `" X3 a$ S5 {
你们网站里没有看到啊?  发表于 2014-6-17 15:32
有图 吗?不是很理解。耐冲击吗?  发表于 2014-6-17 15:17
发表于 2014-6-17 13:17:06 | 显示全部楼层
可以做机夹式的装刀片的,选好点的刀片。不知道你们愿不愿意投入?不能又让马儿跑又想马儿不吃草。
当然愿意了,这个只是性价比的问题。只要好用又高效!  发表于 2014-6-17 15:16
当然愿意了,这个只是性价比的问题。只要好用又高效!  发表于 2014-6-17 15:15
发表于 2014-7-18 18:23:02 | 显示全部楼层
应该是那个工程师不想给你们做,工况不好,刀片的材质要调整,可以给我电话,13621136371 岳
发表于 2014-7-21 17:47:42 | 显示全部楼层
我家倒是做的有机夹式的三面刃,但是不知道你那得工况到底有多差,也不知道合不合用
发表于 2014-7-25 06:12:00 | 显示全部楼层
一年下来机床就磨损成废机床了到时候招工人招不到的,这样的机床计算折旧费时机床值为零的厂在广州很多招工人招不到@LB老沈 @LIAOYAO @o无尘o @Valnut @wpf_20719 @zhaoguojian008 @Lixinwu @门童 @樵薪 @treasure
灌水也要有水平,连回复都不详看就@。有见楼主将切削工况说明了吗?  发表于 2014-7-25 08:40
发表于 2014-7-25 08:57:04 | 显示全部楼层
计件制操作工人很野蛮@LIAOYAO
20.5宽,深8.5mm的槽,一刀就铣出来了。主轴360转,用的是线割的切削液  发表于 2014-7-25 14:37
计件制操作工人有多野蛮说吧!几刀将槽给铣出?主轴转速是多少?进给是多少?刀盘有几刃?有无切削液?切削液类型?  发表于 2014-7-25 09:24
GMT+8, 2024-11-16 21:39 , Processed in 0.054964 second(s), 17 queries , Gzip On.
