楼主: TT杜蕾斯TT
求教:油封唇口漏油不知道如何下手查根源
发表于 2014-6-17 09:24:15 | 显示全部楼层
最下面那张图看,外唇好象都翻了
发表于 2014-6-17 10:29:45 | 显示全部楼层
轴有轴向窜动?
发表于 2014-6-17 11:17:22 | 显示全部楼层
安装?
发表于 2014-6-17 11:47:21 | 显示全部楼层
油封装配的过盈量为多少呢?. N7 f0 M- S9 _8 U  X; ]: c1 M
外圈看着好像没什么问题
发表于 2014-6-17 14:05:40 | 显示全部楼层
装配问题为主,试一下将骨架油封转360度,再回180唇口复位。
骨架油封安装进去,取出来就报废,您说的旋转360再复位180,小弟不知道怎么实现,请大师详说一下,谢谢!  发表于 2014-6-17 22:42
发表于 2014-6-17 15:14:00 | 显示全部楼层
漏的地方周向范围挺大,不像是安装时拉伤的。如果一下子拉伤那么多,安装的和制造的也太不负责任了。
是否需要油封工装,等等!  发表于 2014-6-18 08:50
以后可以上线指导安装! 我都是这样干的!可以掌握一手情况!关键地方你要动手试一下的。比如油封位、油封的质量、防止划伤、是否提前抹油。有专门的油封油。  发表于 2014-6-18 08:49
我也有点倾向安装问题,不过没有十足把握,毕竟现在生产线上的工人,你说他安装有问题他就直接说让我们来指导安装,如果还是漏油就容易让下面抓到把柄会把事态扩大,所以这也是大企业的硬伤呀。不仅仅要考虑技术  发表于 2014-6-17 22:40
发表于 2014-6-17 17:03:22 | 显示全部楼层
同意楼上,若是常规产品,这次出现异常漏油的话,很可能是回油孔没做好通孔有问题,油压高,憋得。# ^! a$ v; y) k) u2 @0 r
* I0 I! z1 @6 d密封槽的尺寸和倒角情况也很重要
3 h1 `, ~7 `% }- }8 {! z  }) p( G4 s8 E. o2 @7 I. X; }
还有密封槽的设计不合理,油压不能讲唇口油封撑开,导致密封不能起作用,这个就将内槽筋开大
油压高的问题,箱体上面有泄压孔,腔体内部不存在过高压力。密封槽,可能是地域问题,您说的密封槽是哪个部位,可否指点一二,不过您说的油封槽我没考虑到。  发表于 2014-6-17 22:38
发表于 2014-6-17 21:15:24 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-6-16 21:12 5 ?4 T2 ?$ B. a  C6 B; L
公差配合
; t4 o2 s7 [* G" @% v& L& m" z我感觉你很可耻6 m1 V+ P2 d* C7 G9 _0 }
2014年应届毕业生,够NB的嘛  发表于 2014-6-19 00:34
发表于 2014-6-17 21:21:13 | 显示全部楼层
打标迹检查骨架油封的唇口磨损情况,如情况良好 磨损一致,则将骨架油封后的弹簧剪断,加强唇口与轴之间的压紧力,看效果吧,
头两台试过这个方式不过后面几台就算剪弹簧都漏,还有就是既然是标准件,理论上说就不应该剪弹簧。所以我还是想查查根源,您说的办法小弟觉得只能临时用,不过还是要谢谢!  发表于 2014-6-17 22:35
发表于 2014-6-17 23:04:18 | 显示全部楼层
感谢,涨姿势了
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.092584 second(s), 22 queries , Gzip On.
