查看: 4178|回复: 9
转盘为什么要在两端各装一个驱动?
发表于 2014-6-16 16:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转盘(就是像那种吃饭的桌子)  为什么要在两端各装一个驱动? 不是装一个驱动就可以了。
发表于 2014-6-16 17:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
没明白,想表达什么?
发表于 2014-6-16 17:00:55 | 显示全部楼层
机床是平衡间隙的,
) j! x# G1 ~8 k8 ~9 m: g! _! V7 R# [. }! ~4 G
假如吃饭的桌子这么搞,属于‘画蛇添足’,自作多情,没见过饭桌有两个驱动的,
发表于 2014-6-16 17:14:26 | 显示全部楼层
那请楼主上个两边驱动的图看看。
看楼主的意思,已经出现了大家不理解的东西了。  发表于 2014-6-16 17:47
这个不用图,大家都懂的东西,  发表于 2014-6-16 17:16
发表于 2014-6-16 18:49:24 | 显示全部楼层
转盘,有端吗?
发表于 2014-6-16 19:09:25 | 显示全部楼层
一个电机转矩不够,上俩行不行?! T& u% W2 h5 j
. n% b& Y( l* A3 O9 Z6 Q& Q
搞电气的说,没有这么干的;但据我分析的结果,普通三相异步电机,上俩,会自动配合出力的,不用专门去控制。
不一定,电机会反拖,要用滑差率大的电机才可以,或者用柔性杆平衡  发表于 2014-6-16 20:35
电机滑差率与输出扭矩有关,所以自动匹配,哈哈  发表于 2014-6-16 20:03
发表于 2014-6-16 22:14:59 | 显示全部楼层
减少负荷吧。。。
发表于 2014-6-18 15:04:44 | 显示全部楼层
多点啮合柔性传动?, }* x# H0 \/ F( x8 f& m. \4 u
发表于 2014-6-18 15:19:18 | 显示全部楼层
用2个电机是不是可以节约成本?
发表于 2014-6-21 15:58:04 | 显示全部楼层
增加稳定性
GMT+8, 2025-4-30 03:03 , Processed in 0.082507 second(s), 20 queries , Gzip On.
